Umtauschen in ein Modell für die Sfera RST 50.
Ist für die Rst 50 ! Haben wohl alle die den Sito plus haben ! Mich hätte nur Mal interessiert ob schon jemand eine Lösung hat ?
Ja ne ist kein Problem aber blöde irgendwie ! Suche halt eine Lösung
Ne denn kuckt Mal :
Okay mache ich gleich Mal und sende es euch !
Hallo und guten Morgen ! Habe seit gestern den Sito plus drauf ! Leider berührt der Ständer die Plastikverkleidung der Auspuffanlage ! Hat das noch jemand und einen Tipp wie man dies verhindern kann ? Vielen Dank erst Mal !
Alles anzeigenSfera NSL 50: PHVA BD 12 Hauptdüse 56, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
Sfera NSL 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 60, Nebendüse 34 , Chokedüse 60
Sfera RST 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 70, Nebendüse 36 , Chokedüse 60
Sfera RST 50: WEBER 12 OM Hauptdüse 78, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
und so steht es aus dieser seite.
Du schreibst ja es ist eine 70er Standart beim 14er Vergaser !
Nimm ne 60er oder 62er die sollte aufjedenfall reichen,
Bin auch mit dem selben setup jahrelang gefahren da hat ich ne 60er hd drin,
Und lief super
Gruss
Hattest Du ne Sfera Rst 50 ?
Piaggiojunkie und ich haben eine 65er probiert ...die war zu kleine ! Wir haben jetzt eine 72er drin und die Kerze sieht gut aus ! Jetzt ist er noch einmal abgesoffen ! Habe jetzt wieder eine gebrauchte CDI rein ! Jetzt läuft sie erst Mal .....ich werde berichten !
Wir tauschen heute den Vergaser, der Weber ist nach einer Woche Standzeit aus dem Schlauch an der Schwimmerkammer ausgelaufen, Lima habe ich auch besorgt und tauschen wir bei Bedarf, Auspuff kommt ein neuer Sito plus drauf ......wenn der dann nicht läuft weiss ich auch nicht mehr weiter .....aber ich bin guter Dinge :)))
Okay ! Die nsl hat ja wohl ne 60er drin !
Alles anzeigendas wurde doch hier schon x mal beschrieben
Nochmal baue den 14 Dellorto mit einer 60er Hauptdüse , dann merkt Man gleich ob der ruckelt oder stottert bei Vollgas !
Evt. größer bedüsen mit 62er oder 64 er Düse
Aber in den meisten Fällen reicht 60er Düse aus .
Nochmal entscheidend ist das Kerzenbild ( Rehbraun )
Ich selber kaufe kein Düsenset von NO - NAME Firmen , meist nur China Ware , sondern Von Dellorto ( Firma Stein Dinse aus Braunschweig ( Walle )
In den besten Beschreibungen hier steht aber die Rst mit Standart 14er mit 70er Düse ! Wir probieren es gleich Mal
Wieder vergaser Probleme?
Ich weiss es nicht ! Jetzt kommt der Weber raus und ein 14er Dellorto rein ! Vielleicht und hoffentlich war es das dann !
ich hab auch die Standart gelassen .
Bei einer rst und mit gleichem Setup ? Also 60er Düse ?
Er läuft wieder nicht morgen möchte ich den 14er Dellorto einbauen und eben gleich alles richtig machen also ihr meint es könnte eine 60er langen bei einer RST mit offenem sito und offenem Ass ? Mir hilft ein total netter Forumsteilnehmer !
Ist die Düse bei Rst und nsl gleich beim 14er ?
Hat das Setup keiner ?
Hallo ! Hat jemand einen 14er dellorto, offenen Ansaugstutzen und einen offenen Sito plus ? Wenn ja welche Hauptdüse habt Ihr denn genommen ? Im Forum steht er als Standartsdüse
mit einer 70er. Vielen Dank vorab
Ja ich auch ! Wäre toll wenn man den ein oder anderen Mal trifft !
Alter ...das sind 450 km für mich ........
Das wäre ja eine Herausforderung !
So jetzt aber ! 15.06 in Eltville ! Denke so gegen 10 Uhr ! Wer Lust hat kommt einfach ! Treffpunkt dort am Schwimmbad ! Würde mich freuen !
