Ne ist in der 2. von oben ! Wenn ich das mache muss ich den kompletten Gaszug aushängen richtig ? Durch die Nadel wird aber der Roller nicht bei Vollast verändert oder ?
Beiträge von Tlanos
Ich habe ne 76er da ist die Kerze aber auch weiss! Damit bremst er aber beim Vollgas geben !
Ne die Kerze hat 60 Kilometer heute gefahren ! Ganz neue ! Eine 8er ...ganz normal ! Hatte vorher die irridium drin ! Die 8er habe ich heute rein gemacht da ich dachte mit der neuen Düse Mal alles testen !
Das ändert aber nix bei Vollast oder ?
Meiner läuft leider im Vollgasbetrieb dann zu mager ich kriege es echt nicht hin !
2,5 Mal raus ! Nadel hat in der zweiten Kerbe !
Ja eben ! Das mit dem Abstimmen macht mich echt fertig ! Ich habe eine 74er HD drin ! Mit der 76 stottert er ! Die Kerze ist aber erst 60 km alt !
Das ist die Farbe bei Vollgas ! Im Stand ist sie schön braun!?
Heute Mal bei schönem Sonnenschein die neue 8er und 74hd etwa 60 km getestet ! Wann wird denn eine neue Kerze braun ? Ich hatte keine Aussetzer und die Sfera lief traumhaft !
Okay ! Ich weiss es gehört hier wahrscheinlich nicht rein ! Ist aber bei einem Klemmer der Kolben kaputt ? Wie habt Ihr es denn eingestellt ?
Sehr sehr geil ! Habt Ihr herausgefunden woran der Klemmer lag und wie Ihr es einstellen konntet ?
Habe heute ....war stolz wie bolle .....die HD geändert ! Am Zündkerzenbild hat sich nix verändert ! Als ich die 78er Düse drin hatte hat er allerdings bei Vollgas gebremst ! Mit der 74er geht's kann es sein dass der Motor sich erst an den mehr Sprit gewöhnen muss ?
Das ist doch keine Raketenwissenschaft, mit der 8er hast du ein gutes Bild, bleib bei der 8er und einfach entspannt fahren. Wer viel schraubt macht viel kaputt
Das ist Mal ne Aussage danke Dir ! Ich habe vom Motor keine Ahnung ! Ich will nur lange an der Sfera Spass haben @sechskantschlüsel: hier im Taunus gibt es leider nicht so viele bzw. keine Werkstatt die Dir bei alten Rollern richtig hilft
Frage mich dann nur warum die Kerze weiss ist also die 9er !
ich weiss nicht .
Hab eher weniger mit Kerzen experimentiert .
Aber durch seine Auspuff Veränderung kann es schon an der bedüsung liegen.
Habe ja bei mir auch den Sito plus drauf gemacht ungedrosselt !
Bei der Farbe würde ich schon was ändern .
Sieht echt nicht gut aus ....
Hast mal dein vergaser richtig eingestellt ?
Er könnte dich auch die 8er irridium probieren oder nicht ?
Hi,
meine NGK 9ES ist auch so weiß an der Spitze - wobei ich nicht sicher bin ob mein Setup optimal eingestellt ist, da ich den Leovince Touring verbaut habe.
HD ist 53
ND ist 32
Marc
Welchen Vergaser hast Du ? Kann man einfach einen anderen Wäremewert nehmen zur Abstimmung der Farbe und wenn der passt ist es egal welche Kerze man nehmen sollte ...also z.b. die Champion oder 9er ?
ich würde einfach die schöne braune nehmen ... roller sind sehr eigen der eine so der andere so .
Bevor du dich verrückt machst nimm das was funktioniert ..
Du willst doch nur gemütlich durch die Gegend fahren und nicht den roller nach einer zündkerze abstimmen ?
D.h. ich nehme die 8er irridium und es macht dem Motor nix ? Ich dachte mann muss den Roller nach der Zündkerze abstimmen ?
Müsste ich dann die HD ändern wenn dir 9er weiss und dir 8er irridium braun ?
Ich werde noch wahnsinnig ! Warum ist dann meine nur weiss ? Die Irridium passt und ist eine 8er ! Dunkler ist ja immer besser als zu hell !
