der ist echt toll geworden !!
Beiträge von Tlanos
So nach 3std. suchen habe ich den Fehler gefunden. Der Vorbesitzer hat das graue Kabel vom Regler zum Lichtschalter gekappt und ein blau/weißes vom Blinker zum Schalter auf grau gelegt, so hatte er bei Zündung an, immer gleich Licht ( warum auch immer ).
Das hatte mein Vorbesitzer auch gemacht....vielleicht der gleiche Vorbesitzer ? :))) Ich hatte sogar noch ein zusätzliches Kabel an der Tachobeleuchtung damit das Licht heller wird .....was aber die ganze Elektronik gestört hat.
Das sieht ja mega aus !!!
Evtl schließt Dan Hahn nicht richtig
Den Benzinhahn meinst Du ?
Das habe ich auch immer nach dem Urlaub, muss zwar kein 50x kicken aber nach guten 10x läuft der Motor
Ja genau ! Ob es 50 mal genau waren weiss ich nicht .....es hat irgendwie lange gedauert:)
also meine beiden sferas stehen manchmal auch mal einen monat und beim ersten kick gehen sie an. 50x kicken bis sprit wieder nachläuft ist auch ziemlich viel für meinen geschmack. ich denke der hauptgrund ist der vergaser, ich würde auch schauen, ob die dichtungen wirklich dichr sind, oder die ablassschraube (wenn vorhanden) festgedreht ist.
zündfähig sollte der sprit auch bei 1 jahr standzeit sein. es könnte auch der unterdruck benzinhahn sein, die spinnen manchmal, deshalb habe ich an beiden sferas einen manuellen hahn und einen manuellen choke, seitdem sind die meisten startprobleme bei mir verschwunden. dein auto ist ja auch nach dem urlaub wieder angesprungen die zündfähigkeit beim sprit hält bei super plus oder super deutlich länger als 2 wochen...
hast du beim kicken auch mal die zündkerze rausgenommen? könnte ja auch sein, dass die abgesoffen ist...
Das probiere ich mal wenn sie wieder hängt !
Habe mal gegoogelt ! Also das Problem haben wohl tatsächlich viele 2 takter nach zwei Wochen Standzeit ! Der Sprit ist dann stellenweise wohl nicht mehr zündfähig ! Wenn dann der alte Sprit raus ist zündet er wieder ! Genau das hatte ich tatsächlich wohl auch ! Vielleicht nur noch Markensprit tanken ?!
Danke euch ! Ist aber alles Dicht ! Ist ein ganz neuer Vergaser ! Wo läuft der Sprit denn dann hin ....wieder zurück einfach ? Da muss ich dann nix machen ?
Hallo ! Bin aus meinem zweiwöchigen Urlaub zurück und wollte mit dem Roller fahren. Ich habe gefühlte 50 mal gekickt bis er angesprungen ist. Ist das normal nach zwei Wochen Standzeit ? Er läuft jetzt wieder normal und springt auch sofort an ! Viele Grüsse 2
hallo ...
hast du mal geprüft ob sich der gasschieber gleichzeitig mit der Ölpumpe bewegt.mein gaszug hatte so viel spiel das sich die Ölpumpe direkt bewegt aber der schiber im vergaser erst später weil die Einstellung am vergaser vom Seilzug nicht stimmte.somit würdest du beim gasgeben zu viel öl rein pumpt da er ja weiter öffnet
Ja das gleiche hatte ich nämlich auch ! Dann stimmt auch die Verbrennung nicht mehr und es qualmt!
Wenn sie hin ist gibts dann eben eine für Wechselstrom ! Wieder viel gelernt hier Wichtig war mir dass an dem Kabelbaum nix passiert !
Bis jetzt läuft sie seit Anfang Juli problemlos:)
nur das ! Reicht dass ? Der Verkabelung passiert aber nix ....richtig....nur die Birne kann kaputt gehen ?
Frage ist halt nur ob sie länger durchhält, denn sie scheint keinen Gleichrichter zu besitzen da sie für "Input Voltage : 9V-36V DC " ist,- also Gleichspannung.
Das wäre jetzt nicht so schlimm ! Hauptsache dem Roller tut sie nichts!
Ich habe die von eBay! Habe die jetzt so 3 Wochen drin....läuft einwandfrei !
So ist es. Bei mir in der Nachbarschaft sind schon fünf Häuser abgefackelt, nur weil sie auf Energiesparlampen umgerüstet haben.
Ihr seit echt super !!!! DANKESCHÖN für die vielen Antworten! Im Zweifel geht also die Birne kaputt aber die Leitungen nicht?!
Ich fände es okay
Ja klar was soll daran schlecht sein wenn sie weniger Watt haben ?
Mir sagte jemand wenn die Wattzahl der Birnen geringer wird ist der Strom auf der Leitung zu hoch da er nicht abgerufen wird ! Aber wenn ich den Schalter auf aus stelle ist der Strom ja auch auf der Leitung und wird nicht heiss ...er wird nur unterbrochen ..denke ich mal !
