Hallo
kann mir jemand sagen warum bei Eb.. die Vergaser alle mit 12mm für mein Modell angeboten werden . Es sind doch 14mm original verbaut !
Hallo
Hallo
Vielleicht kann mir jemand helfen oder Tipps geben - habe ne alte NSL gekauft und wollte die wieder zu laufen bringen - Stand 10 Jahre,aber der Motor war bis oben hin mit Öl gefüllt.
So das Hab ich schon alles gemacht :
Alle Teile gereinigt - neue Variorollen /Keilriemen/Zündkerze/Luftfilter/Ölpumpenriemen/Ansaugstutzen
Vergaser auseinander gebaut gereinigt - alle Düsen durchgeblasen - frei
Membrane dicht kein Licht zu sehen
Benzinhahn gereinigt - läuft kein Sprit wenn ich den Schlauch am Vergaser abziehe.
Zündfunke ist da - Zündkerze ist auch nass.
Kompression gemessen ohne Auspuff , Krümmer dran 6 bar.
Choke hat nur 5,3 Ohm
Roller dreht wunderbar mit überbrückungskabel vom Auto - will aber nicht anspringen.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter
P.S. der kleine O ring an der Vergaser Unterseite zum Spritablassen ist mir jetzt auch kaputt gegangen - wo bekomme ich so was her.
Hallo
Wie kann ich die Funktion einer Unterdruckdose (das Teil welches im Benzintank sitzt) überprüfen?
Danke Dietmar
sorry hatte ich ganz vergessen 50ccm
Vielen Dank - jetzt weiß ich wo das Teil hin kommt
Aber das ÖL ? - der Motor ist komplett voll mit Öl
Kannst du mir vieleicht auch sagen welcher Keilriemen drauf kommt - hab überall nach geschaut und immer wieder verschiedene Maße gesehen
Auch bin ich mir nicht sicher mit dem Getriebeöl - mal steht 70ml - mal 80ml
Er/sie ist Bj. 94
Hallo
Bin nicht ganz neu hier - sondern ein Wieder Einsteiger ( Ruhepause ca.8 Jahre).
Habe mir eine alte Sfera Bj.94 zugelegt - Standzeit ca.10 Jahre - die ich gerne wieder fit machen will.
Hab auch schon direkt ein - zwei Fragen
1) beim abschrauben des Seitendeckels von der Vario - ist mir ein Teil rausgefallen - weiß aber nicht wo dies hingehört
siehe Foto
2) der Motorblock ist fast voll mit öl geschüttet worden - wie bekomme ich das jetzt am besten wieder raus.
Erst mal vielen Dank
Gruß Dietmar
