nicht im endtopf aber was ist mit dem anschluss vom krümmer zum endtopf an der verbindunge meinte ich!!
Beiträge von statti
hi, sacht mal ich glaub ich hab da was missverstanden!
die drossel am ori krümmer ist ja klar hab auch schon nen neuen krümmer drann.
aber was ist mit dem auspuff (endtopf) selbst ist da beim ori noch die rohrdrosselung drin oder nicht????bin da doch etwas verwirrt. habe nämlich beim einbau des krümmers nicht drauf geachtet.
gruß jens
hi,
habe jetzt mal bei mir denn ass ausgewechselt. als ich den gekauft habe am samstag hab ich den typen hinterm tresen gefragt ob er 8g gewichte für meine nsl 50 da hat nee sachte er aber 7g sind eh besser weil du dadurch besseren anzug bekomst wenn der ass auch neu kommt.
jut dachte ab nach hause schnell eingebaut und siehe da.....
nix besserer anzug und endgeschwindigkeit auch 5-7 km/h weniger.hab heute wieder die alten gewichte reingemacht und nun läuft sie 63 laut tacho, aber vorher hatte ich sie auf jut 65-67 sachen. liegst am ass oder woaran?
muß ich das gemisch ändern wegen dem ass oder alles so lassen?gruß jens
muß aber fett ran ja?!
hi,
nach dem ich die Vario endlich draußen habe und ich sie mir angesehen habe( Gewichte noch i.o) wollte ich fragen ob ich die Gewichte einfetten muß oder ob ich die Vario mal richtig schön reinigen muß, den die vario ist ziehmlich fettig verdreckt.bitte um schnelle hilfe bzw. antwort dann kann ich nämlich weiterschrauben
danke an euch
hallöchen,
ich wollte mir meine variogewichte mal ansehen aber ich bekomme die vario nicht raus.
das lüfterad und die scheibe danach krieg ohne probleme raus aber die vario selber keine chance.
will auch nicht mit gewalt ran sonst verbiegt sich noch was....
kann mir jemand helfen???
gruß
tja zu früh gefreut....
hab gestern morgen erst die richtige probefahrt gemacht und siehe da.....
endgeschwindigkeit 50 km/h.und immer noch ein leises rattern.
als ich abends dann denn variodeckel abgemacht hatte sah alles so aus wie vorher, also lüfterrad ab und gucken ob die variogewichte noch gut sind.
schon wieder tja.... die vario lässt sich nicht nach vorne rausnehmen, warum auch immer nichts ging.
schei..... musste doch inne werkstatt.
aaaaber, zusammenbauen musste sowieso und siehe da!!!!die schraube gleich vorne am lüfterrad hat nicht richtig draufgesessen das hieß das sich das lüfterrad vorher schon nicht richtig mitgedreht hatte und somit auch das rattern und der starke geschwindigkeitsverlust zu erklären war.
aber an die gewichte komme ich trotzdem nicht!!!!kann mir da jemand weiterhelfen oder soll ich nen neuen thread aufmachen!?!?
gruß jens
also habs gelöst,
variodeckel nochmal demontiert.
am variolüfterrad schleifspuren erkannt, die kleinen schaufelräder sind noch kleiner geworden(abgeschleift).
dann ist da noch son ritzel unter dem variolüfterradwas nach hinten reingeht uns das hat auch nicht gerade gesessen, warum auch immer. aber problem erkannt gefahr gebanntmal sehen ob ich auch irgendwann knete über habe um die kiste noch schneller zu machen!!!
vielen dank für eure mithilfe
viele grüße aus braunschweig
Zitat
Original von sferariderich hab so en ähnliches problem ^^bei mir "rasselts" aber, kann auch gerne mal ne sound aufnahme machen...ist im stand aber vor allem beim fahrn da hört man das extrem... das geräusch ist vergleichbar mit dem, wenn man den kickstarter bei laufendem motor runterdrückt...aber an dem kanns NICHT liegen der sitzt bombenfest und feder ist auch gespannt etc.
Also dieses rasseln hab ich auch seit heute. als ich heut morgen auf der arbeit ankahm fing es gerade an als ich auf den hof kam, und als ich nach hause gefahren bin wurde es immer schlimmer.
es hört sich ähnlich an wie wenn man einen schraubendreher an ein größes starkes lüfterrad hält so ein plastik geräusch. ganz komisch.als ich vor drei monaten die drosseln entfernt hatte bekam ich die feder vom vario nicht richtig rein aber hielt.
heute dachte ich guckste mal nach und setzt die feder wieder richtig ein mit trick 17 aber das war nicht die ursache!!!!Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe
was ist das???????
dank euch schonmal
muss es denn noch ein ganzer auspuff sein oder reicht denn auch erstmal das kr?mmerrohr?
hi,
wollte mich mal schlau machen....hab mir vorgenommen den roller sfera 50 bj. 93 ein bischen schneller zu machen. habe die variodrossel rausgenommen und am abgaskr?mmer nach der drossel geguckt, war aber keine mehr drin!!! ist sowas auch m?glich???( roller ist vom schwager und der sagt es wurde wohl nicht dran gemacht an der gurke)
nun meine frage :
muss ich das blindrohr abmachen ? den er f?hrt auf gerader strecke nur ca. 60 kmh.
kann jemand dem anf?nger hier mal helfen???!!???
ich hatte hier auch was davon gelesen das die lichtmaschine defekt sein k?nnte?
vielen dank im voraus f?r eure hilfe
