Hi zusammen,
anbei die neuesten Updates.
Ursprüngliche Lima mit neu angelöteten Kabeln wieder eingebaut.
Roller mit eStarter angelassen => Batterie bricht ein , Anlasser zieht nicht, wenn Roller anspringt dann nimmt er kein Gas an,
läuft unterhalb von der Leerlaufdrehzahl - tuckert vor sich hin.
Roller angekickt => kommt nicht auf Drehzahl, hängt unterhalb der Leerlaufdrehzahl fest , nimmt kein Gas an
Roller schwungvoll angekickt => rennt wie Hölle
Motivation am Tiefpunkt
Tipp vom Kumpel - Wasserpumpe prüfen (ob evtl. fest) , Kompression prüfen , Kurbelwelle auf Leichtgängigkeit prüfen.
Gemacht => alles Top.
Also nochmal Fehlersuche von vorne gestartet
*alle Kabel abgezogen (runder weißer Stecker von Lima und Batterie raus) , angekickt , läuft, dreht aber nicht hoch , bleibt unterhalb vom Leerlauf.
Somit kann es nur sein - CDI , Kerze oder Stecker , Lima , Pickup , Polrad oder ein Kabel von den genannten, mehr gibt's da nicht.
Polrad hatte ich noch nicht getauscht - Rest alles durch..
also....
Polrad gewechselt - und läuft sofort alles Tip Top
Anlasser zieht durch, Batterie bricht nicht ein (wobei ich keinen Plan habe was das mit dem Polrad zu tun hat - wenn mir das jmd erklären könnte,
wäre super - ansonsten würde ich das unter Kurios abspeichern und verdrängen, weil es eigentlich nicht sein kann ...)
Motor dreht , springt sofort an , zieht durch (das lässt sich mir logisch erklären - obiges mit dem Anlasser nicht,
das ursprüngliche Polrad hat auch nicht geschliffen/gehängt oder sowas, zumindest sehe ich keine Schleifspuren)
Das alte Polrad sah absolut i.O aus und hatte keinerlei mechan. Beschädigungen.
Mehrmals heute getestet - Funktioniert
Jochen
