Beiträge von oldiemofa
https://www.bussgeldkatalog.org/fuehrerscheink…schein/....lest mal weiter unten---ausnahmen ...da steht es ..
klaus wie weit bist du denn mit deiner kugel?
125ccm mit zusatzfahrstunden ist ja prima wenn ich aber mit der klasse b auch motorräder mit unbegrenzter leistung fahren darf werde ich auf die stunden gerne verzichten.......auch wenn diese 3!!!! räder haben müssen. zb pia mp usw eigentlich wahnsinn was die sich verkehrsministerium so ausdenken
man könnte die streuscheibe lösen und ab in die spülmaschine hab ich schon gemacht .ist etwas kniffelig geht aber
h4 gibts auch mit 35w
ich hab einen 2001 tph der hat zum glück h4 und standlicht drin.. aber es gibt ja h4 mit bilux sockel macht auch hell
hallo klaus, lichtschalter rechts ganz rechte stellung licht aus. mitte standlicht,links abblendlicht linker schalter ist für abblend und fernlicht fernlicht leuchtet blaue anzeige im instrumententräger gruss aus köln ( hoffe das ist so richtig beim svera)
hallo direkt mal eine frage da die suchfunktion nix ergab: unser zip ssl bj 96 startet per kick ohne grosse probleme nur per anlasser leider nicht. er drehr ganz normal und batterie ist voll. bremslicht geht auch aber die zündkerze hat keinen funken bei e start . bitte um hife da meine frau damit fahren will
Hallo zusammen,vielen dank für die rasche aufnahme hier..mein name ist frank .und komme aus dem schönen Köln. Habe seit neustem ausser meinem rexy nun auch ne piaggio .zip ssl 25 von 96.
