ist bei mir um die ecke
Beiträge von oldiemofa
moin wenn noch jemand ne gabel. cdi scheinwerfer usw braucht sollte mal bei www. roller ranch .de reinschauen sehr grosses sortiment an gebraucht teilen
der scorpion jet passt auch prima gibts bei lois
wenn ich richtig liege dann ist der rst motor identisch mit dem tph motor 1 serie der hatte nen dellorto 14 mit ner 60hd. meiner im hyper 2 übrigens auch
ist doch der selbe motor oder irre ich da? nsl und rst
weber ...lass es doch
ich weiss ja nicht ob es richtig ist was jetzt kommt aber du hast nen neuen zylinder kolben und ringe verbaut? und den motor mit den teilen noch nicht eingefahren?
nicht die flinte ins korn werfen es gibt ja breitere simmeringe die könnten die macke in der welle abdichten
also die lobbyisten wollen das der tüv auf 50er ausgedehnt wird...wäre ja genauso als wenn die möbelindustrie eine 2 jährige überprüfung für schränke möchte...ach nee da war doch mal was mit gurken.
der chinese vergisst schon mal ne bohrung im vergaser..
da gibt es 2 verschiedene schalter 1.licht aus standlicht abblendlicht 2. licht an licht aus.
also stellen wir fest...piaggio ducati stellen in china her, genau wie bosch zb.in russland das nennt sich globalisierung
das liest sich so als ob die falschluft hat. mach mal den luftfilterkasten auf und reduzier mal den luftdurchfluss (lappen filter usw) wenn sie damit läuft unter last ist dein lufikasten undicht
da gab es mal was von piaggio nannte sich skipper oder skr 125ccm 2 takter
ich verstehe den ganzen aufwand nicht den du betreibst.ein einfaches entdrosseln des rollers und ein 14 gaser reicht vollkommen aus, und die kerze sieht aus als ob du ohne öl fahren würdest
die hat nen 12 vergaser? ich glaube ein 14 delorto würde wunder wirken.das stootern könnte wegen mangelder spritzufuhr sein
malossi hat auch kolben
