bin gerade nochmal gefahren,die kiste hat zu wenig drehzahl meiner meinung nach ,beim anfahren. habe noch einen peugot ludix der ist dagegen formel1. der ist viel leichter als die sfera aber der hat ordentlich anfahrgas.vario ist nicht kaputt . wie komme ich an mehr anfahrdrehzahl, nur gewichte.?
Beiträge von hades
ganz so schlimm war es am anfang vor 6 monaten nicht. habe dann käseecken mit 8,5 gramm eingebaut. es wurde langsam immer schlimmer.habe dann die käseecken selbst versaut,weil ich den kern erleichtern wollte,nun habe ich runde 8 gramm drin.
das hinterrad dreht mit auf dem ständer aber erst bei knapp über standgas.
habe mal aus spass 6,5 gramm gewichte eingebaut,da war es weg aber mit zu hoher drehzahl und 50 spitze statt 65.
hallo
ja,er fährt an dreht kurz hoch ,fällt in den keller um dann ab ca 15 -20 km/h nicht richtig zu ziehen.ab 20-25 geht es dann gut vorwärts bis tacho 65-70-
gewichte sind nicht gekippt,schon kontrolliert. eventuell wirklich wandler und pott dicht . aber wie gesagt pott dicht,dann würde er doch oben auch nicht mehr ziehen?.
wandler,was wäre den dann kaputt? federn ausgeleiert?
was meinst du mit hinterer Scheibe? Und zum 2 Statement,kann man den ausbrennen? Habe eine Heißluftfön. Wenn der Auspuff zu wäre,wurde er dann nicht auch in der Spitze nachlassen?
hallo
vermutlich gibt es da thema schon ,habe aber speziell nichts gefunden.
sfera rst 50 .bis 20 km/h fast kein anzug. wenn man gas gibt,dreht er kurz hoch um dann wieder in den keller zu gehen.....dann ab 20km/h geht es gut bis tacho 65-70. gewichte 8 gramm .
was kann das das sein? fummle ja schon seit 1980 an rollern herum,weiß aber im moment nicht richtig weiter. keilriemen zu lang oder zu breit? es kommt mir vor,als wenn das teil im,,2 gang,, anfährt.
er hat versendet ,alles ok..
habe ich gekauft,der tacho sieht noch gut aus und die tankuhr geht auch..
metzeler teen fahre die auch auf der 150 er skr...
danke habe den kollegen angeschrieben ,ist im odenwald ich wohne in dortmund..
hallo
suche tacho rst 50/125 und helmfach dito. weiß bescheid,ist ne nadel im heuhaufen,aber aber...
hallo
so,roller läuft wieder wie geschmiert. es war die lima .habe den gleichrichter gleich mit neu gemacht.
es heißt natürlich polrad,was habe ich da geschrieben? man könnte glauben ,ich bin legastheniker. danke an alle, für die schnelle hilfe.
habe ne neue lima im scootercenter bestellt ,orginalware..und ein polrad..habe 2 roller und ein motorrad ist hobby lass es 80 euro kosten. wenn ich die teile bekomme, melde ich mich nochmal..
der magnet im polrat ist an 3 stellen gebrochen,kann es daran liegen?
habe mal gemessen.. weiß/grün mit zündung 780 zu niedrig? rot/weiß keine anzeige. interessant ist,dass weiß/grün bei zündung aus ebenfalls 780 anzeigt,was ist das denn? irgendwas am zünschloss?
ja,28 euro mopedstore..hatte heute morgen 2 stunden einen zündfunken,beim zusammenbau der verkleidung ,wieder keiner mehr..
habe gerade auch das problem.. neue lima und gleichrichter eingebaut ,seitdem kein zündfunke mehr.oder am anfang ganz kurz,dann wieder weg.. pic müßte stimmen,kann man gar nicht groß verstellen.. alte lima lief zwar,licht ging aber nicht mehr,die drähte waren an der lima aufgelöst und verklebt.
was kann das nur sein? weiß,es gibt einen großen beitrag dazu ,habe keine messgeräte. kann ja eigentlich nur das cdi kabel sein,die ist übrigens auch neu,werde langsam verrückt..
habe neue lichtmaschine bestellt mitsamt regler . die lima war irgendwie verschmort oder verklebt,kein wunder das das teil stotterte und kein licht mehr hatte..
ok ,danke
danke erstmal. dann müßte ja in meinem fall,von der lima kein strom kommen oder der graue ist wo anders unterbrochen sehe ich das richtig?
was würde denn geschehen,wenn ich den strom trotzdem anzapfe,sind da schäden zu befürchten? es besteht wohl lichtpflicht aber diese funzel ist sehr dunkel,deshalb dachte ich ans anzapfen,wenn ich den fehler nicht sofort finde und zur arbeit muß.
hallo
ja ,der roller macht mich langsam verrückt.licht geht nicht mehr ,es kommt kein strom am schalter oben an...weiß jemand ,wo die 3 kabel hin gehen? es sind ja grau,grau/blau und gelb...
könnte ja ne brücke bauen vom bremslichtschalter ,dann habe ich licht aber erstmal möchte ich wissen warum kein strom anliegt.
