Hallo Leute,
Ich habe auch ein Problem bei meinem Sfera NSL Bj.94. Ich habe folgende Situation:
- Spannung auf der Batterie ca 6,5V
- Spannung auf dem Spannungsregler (zwischen Massen und Pol "A") 11,5V (wechselstrom)
- Spannug auf dem Spannungsregler, zwischen Masse und Pol "+") ca 6,5V Gleichstrom.
(die Messungen habe ich immer mit dem Motor an gemacht).
Mein Problem: die Batterie wird nicht richtig aufgeladen (klar 6,5V ist ein bisschen wenig) und deswegen auch die Blinkerlamper ,Hupe und E Starter funktionieren auch nicht.
!!!Ich habe schon einen neuen Regler probiert aber es besteht immer das selbe Problem; die Batterie ist auch nur 2 Wochen alt!!!
Kann die Lichtmaschine defekt sien?Wenn Ja, wieso habe ich trotzdem 12V Wechselstrom?
Es ist mir trotzdem ein Rätsel wie diese Lichtmaschnine gebaut wurde: das Motor springt noch an , wenn die Batterie und der Spannungsregler nciht montiert sind.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte? Kann man die Spulen von der Lichtmaschine einfach mit einem normallen Messgerät prüfen?
Ich bedanke mich schon für jenden Tipp!
