Danke werds versuchen.
Beiträge von bebu23
Ich habe die Bezeichnung Luftleitblech von ebay übernommen. Dort wurde die Lüfterabdeckung so genannt.
Hatte eben Besuch von einem Profi. Der meint, man muss die Motorhalterung lösen, den Motor ablassen und erst dann kann man de Deckel wegnehmen.
das luftleitblech ist der Deckel aus Plastik auf dem Lüfterrad.
Hallo, lch habe ein Problem mit dem Abnehmen des Luftleitbleches. Habe alles rund herum frei gemacht, die Schrauben alle raus. Krieg das Ding aber nicht raus.wer hat das schonmal bei ner 125 gemacht und kann mir Tipps geben.
hallo, habe die Spannung überprüft und die Batterie ist ok, aber beim Einschalten der Zündung fällt die Spannung ab. Könnte vielleicht das Relais vom Anlasser defekt sein? Wie kann ich Überprüfen und evtl. ausbauen?
Danke, werde mal die Batterie überprüfen. Der Roller steht hier in Portugal und mit Kälte gibt es am Tag keine Probleme.
wer kann mir bitte bei meinem Problem mit der Sfera 125 helfen. Heute morgen ist der Roller normal gut angesprungen. Als ich am Nachmittag starten wollte tat sich nichts. Ich habe gesehen, wenn ich die Hinterradbremse zum Starten betätige, geht bei der Tankanzeige der Zeiger Zurück.
