danke für die Tipps.
Ich habe den Ansaugstutzen und den Verbindungsschlauch erneuert.
Die Schwimmernadel und der Schwimmer sind leichtgängig.
Aber es läuft immer noch Benzin aus der oberen Öffnung am Vergaser...
hallo!
meine sfera läuft wieder!!! habe mir eine gute gebrauchte lichtmaschine und einen polradabzieher über ebay erstanden. mit dem abzieher geht das echt total easy. lichtmaschine raus, andere rein. zündfunke da - sfera läuft!!
vielen dank für die hilfe!!
gruß renno19
so - habe mir mal auf die schnelle ein messgerät besorgt und gemessen.
der wert zwischen dem roten und dem weißen kabel liegt bei 110 ohm, also ist die lima defekt - richtig?!
muss ich die lichtmaschine kompl erneuern?
hallo!
ich habe jetzt einen neuen zündkerzenstecker mit neuem kabel und ne neue cdi verbaut, aber es kommt kein zündfunke...
was kann das jetzt noch sein?
gruß renno19
hallo!!
meine sfera rst ist mir gestern während der fahrt ausgegangen und ich habe sie nicht mehr zum laufen gekriegt.
habe eben den vergaser gereinigt - ohne erfolg
habe eine andere zündkerze genommen - auch ohne erfolg, wobei dabei aufgefallen ist, das mal ein zündfunke da ist und dann wieder nicht.
die CDI ist letztes jahr neu reingekommen.
was kann es noch für ursachen haben??
habe nochmal alles durchgesehen, sogar vorne die verkleidung abgehabt - nix!!
mal ne andere frage...
wenn ich den gasgriff drehe, wie weit sollte er sich drehen lassen? 1/4, 1/2 oder 3/4 umdrehung?
habe mal drauf geachtet und er lässt sich ne 1/4 umdrehung drehen - scheint mir doch etwas knapp??!! es ist aber kein gasschieberanschlag im vergaser, habe nochmal nachgesehen...
der krümmer ist offen. das blindrohr ist weg. ich verstehe auch nicht, warum ich nicht über 55 km/h komme...
hallo!
ich habe eine sfera rst 50 und sie läuft ca. 55 km/h. jetzt mein problem: der anschlagring ist draussen, krümmer offen, cdi offen, auspuff sito plus, kein gasschieberanschlag - sfera läuft ca 55 km/h wie vorher...??? habe ein gutachten über eine mofadrossel mit dzb (typ: TSR5800/2), habe auch schon im hinteren bereich der batterie alles abgesucht aber nix gefunden. wo könnte der dzb noch sitzen bzw. was könnte es noch sein, das er so schlecht läuft??
gruß
renno19
