ZitatIch bin mir nicht sicher ob ich nun recht habe ,aber du hattest ja das Vorderrad abmontiert.
Es ist schon vorgekommen das das Vorderrad beim Zusammenbau nicht richtig in der Nut des Tachoantriebs sitzt.
Dies siehst du aber schon daran das dann zwangsläufig die Bremstrommel auch nicht ganz anliegt.
Löse doch einfach nochmal die Mutter ,zieh das Rad zu dir hin und dann mit drehenden Bewegungen auf die Achse schieben.Meist geht das Rad dann noch so 5-6mm weiter auf die Steckwelle.Dann sitzt der Tachoantrieb auch richtig,und ist auch eingerastet.Du wirst es schon merken beim montieren.Ps.: Wenn du bremst mit der Vordrbremse oder dich nach vorne lehnst funktioniert der Tacho kurzzeitig ,richtig? So habe ich es zumindest verstanden.Dieser Zistand unterstützt meine Theorie und Vermutung sehr stark
Soo also nachdem ich das Rad wieder montiert habe funktioniert der Tacho nun auch ordnungsgemäß. Scheint wirklich daran gelegen zu haben das, dass Rad nicht richtig gesessen zu haben. Ich bedanke mich für die Tipps
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
