Also bei mir war es so das die nur anzeige geschrieben haben und das fallengelassen worden sit... das war es dann musste nix vorzeigen oder so was
MFG david
MFG david
herzlich willkommne auch von mir....
und viel spaß noch!
MFG David
also ich finde es sehr gut erklärt...
manu du könnteste echt auf deine seite setzen.... aber vorher die bilder noch anders hochladen so verschwinden sie nach einer zeit...
MFG david
Hey ihr kennt sie bestimmt schon aber trozdem Stelle ich sie mal on!
[Blockierte Grafik: http://img250.imageshack.us/img250/4845/hpim0024xd5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/9619/hpim0025fm6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img367.imageshack.us/img367/9540/hpim0026es7.jpg]
MFG David
ja aber wenn du neue c4 lager einbaust biste auf jeden fall auf der sicherren seite du musst sie natürlich einbauen können aber das kann dir genau so gut mit den ori lagern passieren das du sie schrottest....
MFG david
also ich fände es ne super idee!
wenn die zk rehbraun ist würde ich es so lassen.....
eine größere düse hat ja nur mehr duchlass sprich mehr benzin luftgemisch im gaser = höherer verbrauch
wenn deine karre mit einer 65 rehbraun läuft lass es so!!!
MFG david
ein netter replica geht verdammt gut...
kannst aber auch fürn kleinen geldbeutel nehmen sprich leo tt oder zx oder so gehen auch gut...
oder wenn du viel ausgeben willst kannste einen rs 70 oder so nehmen...
Hallo Herzlich Wilkommen zurück!
Haben dich schon alle vermisst =)
aber ich meine unsere neuen Mods sind echt schlecht *gggg* kleiner scherz sind ja alle ganz nett^^
aber hier war echt nicht viel los....=( alle sfera laufen wohl ohne probs....
MFG david
PS: war es den sonst gut ausser das die fische nicht gebissen haben?
ZitatOriginal von SferaCruserHallo,Passt eiegntlich ne Sfera Front und Heckverkleidung, oder brauch ich da ein kompletten Verkleidungssatz?GrußMatthias
soll wo hin passen??? auf ne sfera passt auch ne sfera front eig. logisch^^
sag mal wo du die sachen hin haben willst....???
MFG david
also beim v-deckel wirste das gleiche problem bekommen wie ich bei meiner tph... der lack wird da abplatzen wo du die schrauben reindrehst...
MFG David
also ich würde jetzt so vorgene....
- erstens vergaser reinigen
- dann luftfiltermatte wechseln
- zündkerzenbild prüfen (weiß, schwarz oder optimal rehbraun)
- dann wenn die 1,5 jahre stand mal den tanlk ablassen und reinigen, genau wie den unterdruck (diereckt am tankauslass.....,
- dann mal neues benzin einfüllen....wir wohl nötig sein dann *g*=)
wenn das alles dann nichts gebraucht hat dann würde ich mal das getriebe nachsehen wegen späne usw. kann sein das es nicht mal gut ist nud späne "reist".....
MFG David
hey sieht ja echt übel aus aber so wie es aussieht ist alles recht schnell wieder hin zu bekommen....
in was lackierst du deine karre denn jetzt?
MFG David
also cih würde kenie sfera gegen einen runner tauschen 1. weil man an der sfera alles selber machen kann und 2. weil runner ein roller ist wie z.b. aerox oder schiebfight die immer verbastelt sind....
also sprinter musst du einfach mal looken...wenn der für pia ist müsste er ohne probleme passen ansponsten einfach anpassen....ist doch kein ding.
MFG David
hey also einfach mla abschrauben und druntergucken würde helfen...
denke mal das die tachowelle sprich der seilzug da drinne kaputt ist..... kannste auch unten am rad abmachen und mal sehen ob er da gebrochen sit müsste ne 8er schraube sein...
MFG David
also der auspuff ist imer gleich abzu stimmen egal ob nun sprinter oder street.....
ich würde dir aber zum sprinter raten da er einfach mehr druck aufbaut.....gerade von unten herraus...<<<<persöhnliche erfahrungen...
die gewichte sollten ca. 2g-3g weniger als die ori wiegen..
MFG David
hey erst mal herzlich wilkommen im vorrum...
also die sfera ist normal über varioanschlag gedrosselt....(distanzring)
also jeder sportpott muss abgestimmt werden (leichtere rollen in die vario)
kannst dann auch gleich en sport vario mit anderen rollen einbauen...dann haste auch bessere beschleunigung wenn du sie gut abstimmt...
dann würde ich dir zu leovince sprinter raten wenn es einer von den beiden sein soll....ansonsten für ne sfera 80 würde ich dir zum stage 6 replica raten.....
so das ganze gut abstimmen und dann sollte sie schon einiges zeihen... wie viel hat die karre gelaufen???
MFG david
hey im provil bei zündung ist noch ein zeichen fehler..... wenn man sein provil bearbeiten will...
MFG David
also ich meine ein membranblock würde was bei einem sport setup bringen aber bei deinem setup bringt es nciht viel jedenfalls nicht spürbar an der leistung...
cabon plättchen bringen aber doch recht viel auif grund der sicherheit das dein motor nicht platt geht...
MFG David
Ps. ein Dr 70ccm kostet neu nicht so viel und dann haste immer die sichher das er gut angefahren wird da man mit dem eigenen zyli immer gut umgeht..
solll jetzt nicht heißen das hier einer schlampig umgeht aber trozdem weiß man dann was man hat..
sieht sehr gut aus...
was mich aber stören würde sind so viele aufkleber....
MFG david
