Der sito braucht aber einen längeren krümmer,
Bzw hatte mir auch nen sito geholt und der ori krümmer is'n bisschen kürzer
und passt nicht mit sito auspuff
Quasi entweder sito krümmer mit sito auspuff oder
Ori krümmer mit oder ohne blindrohr und ori auspuff
Gruss
Beiträge von *SFERA*RUNNER*
Naja das ding is ich hab gestern 5 stunden rumgeeiert nach gaser und zylinder wechsel
Um ihn zum laufen zu kriegen bis ich irgendwann spassenhalber mal die gebogene kerze wieder reingemacht hab
Und zack ein tritt und die kiste lief wie als wär nie was gewesen
Ich glaub ich hatte gestern schon 50 km einfahrzeit mit kicken verbracht daher echt unerklärlich für mich
Da das sonst nie eine rolle gespielt hatte wie der abstand ist oder wahr
Die kerzen sind alle sobgut woe neu gewesen max vor nen halben jahr gekauft und meist nur zum testen eingebaut
Ja also kann deine erschrocken schon verstehen nur anders gehts nicht die springt nicht an sonst aber ich hole mir jetzt mal einfach ne neue
Und gucke was passiert man weiss ja nie gibt sachen die gibts garnicht die 3 € sollten schon noch drin seinHmm das mit der lima klingt recht interessant da es beim zylinder davor auch schon so war und bei keiner meiner amderen je so wahr kommt mir das
Schon nen bisschen spannisch vor na ich werd mal im forum stöbern wie ich die lima mal checken könnteAchso und die cdi ist ne nachgerüstet ausn zubehör letzte jahr neu eingebaut weil ich nen kabelbruch im kabelbaum hatte und das erst zu letzt entdeckt hatte wurden schon diverse teile erneuert bis ich denn fehler fand
Ist es nicht bei der cdi so das sie entweder den geist aufgibt oder nicht habe ich mal irgendwo
Gelesen entweder 100% odaa 0% sozusagen ?? -
Hmm oke na bei mir ist es echt ultra wenig kann ja mal nen
Bild hochladen [gallery][/gallery]
Hoffe habe das richtige jetzt hochgeladen bei mir läuft die so nur und das war vorher schon beim 50er aluzylinder auch schon muss echt genau richtig sein sonst muckt die nur rum
Hatte vorher immer wie gekauft eingebaut und funtzt Aber seitdem ich gewechselt habe geht garnix mehr mit ori elektroden Abstand
Sind alles nbk br9es br9s oder br8s liefen damals auch alle ori bei mir
Nur nach zylinder umbau halt mit minimalen elektrodenabstand zum laufen bekommen
Lohnt es sich denn die irdium zu fahren oder eher mit der haltbarkeit was zu tun?? -
War der elktrodenabstand gewesen danke trotzdem
Aber mal am rande,
Ich hatte das problem vorher bei meinem 50er Alu zylinder schon
das der elektroden abstand fast schon so dünn ist das nur noch ein blattpapier
Dazwischen passt.
Vorher bei meinem ori zylinder und auch bei meiner anderen Sfera dort war der Elektrodenstand wie sie von kauf an
Eingestellt war super und lief immer ohne probleme.
Meine Frage an euch,
Wie seht ihr das ist bei euren Sfera's auch
Nur eine haaresbreite elekroden Abstand vorhanden??
Gruss -
Hallo alle zusammen,
Ich habe ein kleines problem vielleicht auch größer""
Nach einen klemmer bzw der bolzencip hat sich gelöst und ist im zylinder verklemmt =fest
Nun habe ich einen 70er polini zylinder bestellt und einen 17.5 gaser gleich mit dazu alles eingebaut
und nun will die kleine nicht mehr anspringen;(
Kerze ist nass und ab und eine fehlzündung waren spührbar
Am anfang ging er noch 4-5 mal an aber sofort wieder aus hatte auch für 1 sek nen schönes standgas
Aber dannach sofort wieder aus aufs gas geben reagiert er leider garnicht
Und oben am gaser tritt ein wenig bezin aus denke es kommt vom benzinschlauch anschluss beim gaser1. Die grundeinstellung am dello 17.5 gaser sind 2 1/2 umdrehungen raus wenn ich mich nicht täusche?
2. Meint ihr die hd 65 und chokedüse eine 50er nebendüse 34 ist inordnung oder evt zu gross klein?
3. wenn die kerze nass ist ist es doch eigentlich zu grosse hd oder?
Bin echt ratlos und wollte heute so schön einfahren meine kleine aber nun hmmm
