Ich finde deine Arbeit super!
Das "meckern" war eher als Scherz gedacht
Ich bin eher der Typ der verschlimmbessert... also nachrüsten auf Kosten der Originalität, aber ich glaube du hast Recht... Original sieht schon toll aus, mache ich an meinem Hobby-PKW auch, er soll als Original in das Alter kommen. An den Alltagsschlampen rüste ich alles mögliche nach, aber die werden auch nie so alt wie mein Dicker
Beiträge von PacificDigital
Zu deinem Problem kann ich nicht wirklich weiter helfen, doch zuerst würde ich versuchen die Verkleidungen dort ab zu nehmen, insbesonders Limakühlung und Luftleitverkleidungen...
Zum Rest:
Es hat auch niemand die Kompetenz von sferansl93 angezweifelt... dass er was drauf hat habe ich hier schon zur genüge gelesen
Allerdings finde ich es auch als Kindergartengetue wenn man sich wie eine beleidigte Leberwurst benimmt und auch noch ausfällig wird.
Ich dachte das Forum ist zum Nutzen aller User und die Beiträge können anderen mit gleichen/ähnlichen Problemen helfen, dies wird durch die Kommunikation per PN aber verhindert.
Aber jeder ist nur für sein eigenes Handeln verantwortlich, wobei Ausfälligkeiten dann doch eher in PN's verpackt werden sollten. -
Also die sieht ja mal richtig, richtig gut aus!!!
Da kann man nicht meckern....Allerdings hättest ja noch ne Uhr mit einsetzen können
Ich habe es nu doch hin bekommen zu meckern -
Nuja... im Sommer bei >35°C ist es ohne sicher toll... aber wegen 5 Minuten im Jahr das Teil abbauen, das lohnt nicht
Genau diese Scheibe habe ich auf meiner 125 RST auch verbaut.
Die muß man in der Höhe gut einstellen, da sich ansonsten die Spiegel nicht einstellen lassen weil sie an der Scheibe anstehen.
Das Schild bremst allerdings heftig die Höchstgeschwindigkeit aus, doch Regen kommt z.B. nicht mehr an den Körper und es fährt sich angenehmer. Die Seitenwindempfindlichkeit steigt auch ziemlich. -
Also ich persönlich finde dass der Roller nun richtig gut da steht...
Allerdings ist es auf Bildern immer so eine Sache... anschauen und handeln ist immer besser.
Wofür die "Steckdose" am Tacho ist, das erschließt sich mir nicht... aber eventuell ist es ja praktisch -
Die Kerzen mit 2 Elektroden sind inzwischen aus der Mode... aber Mitte/Ende der 70er waren die echt "High-Tec"
Bitte sehr:
[Blockierte Grafik: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…/Spark_plug.jpg]
Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2961074
Moderator Pit :
Das Bild stammt von Wikipedia und darf meines Wissens auch frei verwendet werden. Bitte löschen wenn hier nicht absolute Sicherheit besteht. Danke -
Rechnung:
50ccm und Verdichtung 10:1 => verdichtet 5ccm
durch die Änderung per kürzerem Gewinde vergrößert sich der Raum um ca. 0,5ccm (bedenke die ZK ist ja innen auch ein Stückchen hohl)
Also dürfte sich der Wert um weniger als 10% ändern, was locker innerhalb der Prüfgenauigkeit derartiger "Schätzeisen" liegt -
Okay, beim 50er kann es ja gehen... bei der 125er muß mehr Platz geschaffen werden, also der Kippwinkel des Motors etwas weiter dann geht es über das abgebaute Helmfach wenn der Dämpfer unten abgeschraubt ist...
Der Zylinder kann im eingebauten Zustand gewechselt werden, allerdings muß der Dämpfer hinten, unten gelöst werden und das Rad weiter absenken als normal, damit man den Zylinder abnehmen und wieder aufsetzen kann.... ansonsten steht er am Rahmen an.
Wie ich schon schrieb, eine schöne Strecke und anscheinend eine tolle Gruppe -
Hallo
Was ein Vergaser ist?
Ganz einfach: ein falsch eingestellter Roller, laufend in der engen Garage -
Feinstaub ist bei meinem noch nie ein Thema gewesen
Davon produziert jeder Polo mit Direkteinspritzung ein Vielfaches...
Aber für qualifizierte Kritik bin ich immer zu haben... Von meinem Modell sind gerade mal 2450 Stückgebaut worden,der Passat geht in die hundert Tausende, Rost ist überhaupt kein Thema und nach 18 Jahren ist die Hälfte schon überschritten.
Im Prinzip stören mich die Kosten nur weil ich Schwabe bin... ansonsten habe ich bereits über 20k€ in diesen Wagen investiert... und es wird in den nächsten 12 Jahren sicher nicht viel weniger werden... andere sammeln Briefmarken, Kronkorken oder Ersatzteile für Mofa'sübrigens rede ich heute schon von der Rente... und die ist ein Witz und auch das ist in 10-12 Jahren der Fall
Nuja, ich habe eben privat, als Hobby, noch meinen BMW 740d aus 1999. Dauert leider noch nen dutzend Jahre bis zum H aber dann lohnt es:
4l Hubraum und Euro 2 als Diesel. Seit 3 Jahren hat er nur noch Saisonkennzeichen und so spart man dann jetzt schon ~40% (04-10) aber die Komplettlackierung war so teuer... da kommt kein Salz oder Splitt mehr dran -
Also ich freue mich drauf wenn mein Dicker das H bekommt...
Bisher zahle ich >650€/Jahr Steuer und nochmal das gleiche an Versicherung... da lohnt dann das H richtig... besonders da auch die blöde Plakette dann wegfällt -
Tank undicht hast du vergessen
Der Verbrauch hat auch direkt mit der Drehzahl zu tun... je höher die Drehzahl desto öfter muß das Schnapsglas gefüllt werden -
Wie bereits in der Shoutbox angekündigt, hier meine Erfahrung mit
Toko REPAIR CANDLE GRAPHITE Reparaturstick 6mm
Mein Tank war recht inkontinent, das heißt, sobald man mehr als 1/2 voll getankt hat tropfte der Sprit am Benzinhahn.
Erste Aktion war natürlich ein neuer Benzinhahn => Keine Änderung
Daraufhin habe ich den Tank ausgebaut und mit Wasser abgedrückt.Ergebnis: 2 kleine Haarrisse im Oberteil des Tankes und eine bewegungsabhängige Undichtheit an der vorderen Halterung, also undicht sobald Last (voller Tank) drückt und dicht ohne Last.
Meine Recherchen im Netz brachten als Ergebnis dass Tank's aus PE hergestellt und sehr Lösungsmittelressistent sind. Somit haben Kleber keine Chance eine Verbindung mit dem Kunsstoff einzugehen und die Dichtwirkung ist nur von kurzer Dauer.
Die Lösung mittels Lötkolben ist eine gute Lösung, da durch Wärme wieder eine durchgehende Verbindung hergestellt werden kann. Allerdings hat diese Lösung den Nachteil dass die Umgebung des Loches geschwächt wird wenn Material verstrichen wird...
Bei meiner Suche stieß ich auf den obigen Reparaturstick, er besteht auch aus PE und geht eine echte Verbindung mit dem Tank ein.
Ich habe also die undichten stellen gesäubert (Bremsenreiniger-Schmirgelpapier-Bremsenreiniger) und mit dem Heißluftfön angewärmt. Dann diesen Reparaturstick angezündet und das Material auf die Fläche tropfen lassen. Es fließt sehr gut und bringt eine saubere Oberfläche.
Anbei 2 Bilder der Tankhalterung. -
Bei meinem geht es zu 50% genau so fix
Die 50% liegen aber daran ob wirklich gerade ein Zündtakt ansteht... ansonsten braucht er eben eine Umdrehung mehr da eben 4-Takter.
Ich finde es aber wirklich beeindruckend wie leicht die Hüpferchen anspringen (können), egal ob 2- oder 4-Takter -
Hier muss ich widersprechen, es gibt durchaus Sinn eine Gewindefeile zu besitzen:
Stelle dir vor dass an der Kurbelwelle der 1. uns 2. Gewindegang "versaut" ist, weil irgendwer versucht hat eine Schraube mit falscher Steigung aufzuwürgen. Da hilft ein Gewindescheider nicht wirklich, da der Ansatz eben nicht vorhanden ist. Mit einer Gewindefeile jedoch kann man den Gewindegang vom intakten Gewinde her wieder herstellen und kann anschließend wieder die entsprechende Mutter ansetzen, ohne dass man im schlimmsten Fall das komplette Gewinde nachschneiden muß und dieses entsprechend schwächt!
Bei einer normalen Schraube ist es allerdings sinnfrei, da nimmt man dann eine neueNee, soetwas brauche ich nicht in einer Werkstatt. Macht in meinen Augen keinen Sinn zu kaufen, da man damit ein Gewinde nachschneidet mehr oder minder und dazu kann ich doch einen Gewindeschneidsatz nutzen.
