Ich hab nur die Schläuche umgetauscht, jetzt springt er normal an auch mit Volltank , danke schön für deine hilfe
Beiträge von Meh1gh
Vielen Dank , Ja du hast recht gehabt , es war der Anlasser und nicht das Relais.
Hallo ,
1.habe die zwei rote Kabel verbunden, hat sich nichts getan, außer dem Funken und das der Kabel heiß wurde hat sich nichts getan .
2.Hab Auch gegen den Anlasser leicht geklopft während dem Start immer noch nichts ...
Wie geht's jetzt weiter, ein Kumpel meinte ich brauch ein neuen anlassrelais ...
Danke -
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen ....
Seit ich den vergaser gereinigt und ihn wieder eingestellt hab , ging alles gut mit halber Tank 2 Tage bei jeder Zündung ist er gestartet.
Nach dem volltanken wollte er am nächsten Tag nicht mehr anspringen, bis ich wieder halber Tank gehabt hab , dann ging es wieder einwandfrei bis der Tank leer war ,
Das bin ich 3 mal durch bis ich geschnallt hab das mit wenig Sprit leuft er besser wie mit viel/voll , seit dem tank ich nur noch zur Hälfte.
Was kann das Problem sein ?
Danke für jede Hilfe. -
Ja das wollte ich morgen machen mit den zwei roten Kabel, weil alles andere hab ich probiert , sogar nach der Sicherung und Leitung, also bis zum Anlassrelais ist alles ok scheinbar , danach muss es irgendwo sein. Wenn er aber kaputt ist , hol ich direkt ein neuen , ist besser .
Danke für deine Hilfe , -
Also hab die Batterie von einem Kumpel angeschlossen und geht trotzdem nicht, bei ihm funktioniert seine ohne Probleme und zeigt immer noch 6v , egal wo die angeschlossenen ist was kann die Ursache sein ?
Meine Batterie hab ich getestet, die zeigt immer 6v an , egal ob Motor an oder aus ist.
Danke -
Soll ich sie aufladen oder neue kaufen ? Und wieso geht die leer wenn sie beim fahren aufgeladen wird ? kann es von etwas bestimmtes sein , ein anderer Fehler? Wenn ja was könnte es sein und wie kann ich es reparieren ?
Danke für die schnelle Antwort -
Hallo zusammen, der e-starter von meinem piaggio sfera nsl 50 Baujahr 93 funktioniert nicht mehr , Batterie hab ich mit einen alten stromprüfer gemessen , zeigt konstant 6v an , egal ob er an oder aus ist (auch mit 2hwartezeit) , das anlassrelais will starten aber es passiert nichts außer dem Klick, Lichter funktionieren , Öllampe geht an beim startversuch , heute Abend werde ich mal die Batterie aufladen , die habe ich im Herbst gekauft , bis jetztist es gut gelaufen, hab sie sogar mal aufgeladen weil ich ein Fehler nicht finden konnte, habt ihr eine Idee an was es hängen könnte ,
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus
