Wenn du obige Punkte von sfera-haiza abgehakt hast, dann könnten noch diese Ursachen vorhanden sein:
1. Möglichkeit: Benzinhahn defekt
Wenn du den Benzinschlauch zum Vergaser abziehst sollte kein Benzin rausfließen (bis auf das, was im Schlauch ist), wenn es aber in Strömen fließt, dann den Benzinhahn tauschen.
2. Möglichkeit: Ansaugstutzen oder Luftfilterschlauch (Verbindung von Luftfilter zu Vergaser) haben Risse -> Falschluft wird "angesaugt"
3. Möglichkeit: Membranen zu alt, "dichten" nicht mehr richtig. Austausch sowieso sinnvoll, da die Membranen auch brechen können (Alter und Verschleiß) -> Motorschaden.
4. Möglichkeit: Vergaer komplett verstellt
Welche Hauptdüse, welche Nebendüse, welche Nadel???
In welcher Position ist die Standgasschraube und die Gemischschraube für Standgas.
5. Möglichkeit (wenn gute Kompression): Ablagerungen in der Brennkammer sind so stark, dass die Quetschkante so klein ist und Startschwierigkeiten entstehen. Oder aber es wurde der Zylinder abgenommen und keine Fußdichtung verwendet.
Mit jedem Punkt wird der Aufwand größer, deshalb von oben nach unten durcharbeiten ;).
And3
