Jetzt hatte ich hin zerlegt, neu gelötet.
Also kommt der auch wieder rein
Und scheint wieder alles ok zu sein.
Ich dachte mir das schon
Ja beim Fahren im Dunkel hatte ich Zeitweise ein Flacken im Licht.
Mal sehen ob das nun weg ist.
Wobei ich mich noch frage ???
Wie weit schraubt man das innen Teil in das Gehäuse ?
Ich habe es jetzt mal bündig, aber geht ja noch weiter rein.
Hey,
Also habe ja bei mir heute einen Fehler gefunden.
Im Choke waren die Kabel so ausgefranzt das sich dort wohl immer Kurzschlüsse gebildet haben. (Rate ich)
Jetzt dachte ich mir wenn ich den eh Löten muss kannst du auch mal Messen.
Kalt 9,2mm Warm 13,2mm
Denke mal sollte ok sein.
Wobei ich mich gerade frage ...... Wie lange liegen die 12V am Choke an ?
Weil wird ja schon sehr sehr warm das Ding
VG Steve
Ahh.
Ok danke dir.
habe beim Stöbern diesen Tacho gefunden.
Boing
Gab es den Serie für die NSL ?
Oder hat sich der gute man da einfach vertan mit der Beschreibung ?
VG Steve
Ach ja dann doch super.
Ist ja dann für dich auch um die Ecke.
Also hier in Hamm kann ich mich an einem schönen Laden erfreuen.
Der schlachtet Roller und hat die ganze Halle voll mit Ersatzteilen.
Verkauft über Ebay und über einen Internet Shop.
Oder ganz altmodisch. Hinfahren Kaffee trinken und mitnehmen was man braucht.
http://www.dees-scooter-shop.de/
Ja schon klar
War gerade mal beim Nachbarn drüben. Der fährt 80er und 125er Rollis.
Der hat das bei beiden. Sehr seltsam ist das der gute man die immer in die Werkstatt bringt.
Qualität würde ich sagen
Aber das Blockier Ding ist gerade gekommen.
Mal sehen ob ich da morgen mal dran gehe.
Moin,
ok das werde ich mal versuchen wenn mein Blockierwerkzeug die tage ankommt.
Es stört mich ja nicht. Aber gesund ist das doch sich er nicht oder ?
Die Anleitung habe ich genommen.
Und auch so eingestellt.
Aber wie geschrieben, entweder Rad dreht oder Motor aus.
Hallo zusammen,
also geht mir um folgendes.
In der Anleitung der Sfera habe ich gelesen das es so einzustellen ist das das Hinterrad nicht drehen sollte.
Das bereitet mir Schwierigkeiten.
Wenn ich es so niedrig einstelle das dass Rad nicht los dreht, geht sie immer aus wenn sie warm wird.
Gibt es da nen Trick ?
Oder dreht das Rad bei euch auch ??
VG Steve
Ich glaube langsam das die Sfera das macht wie sie will. Zumindest mit dem Top Speed.
Bei mir ist das Blindrohr Verschweisst
die Hülse ist raus
und ne offene ASS
und sie weigert sich schneller als 57-60km/h
zu werden. Ich lese immer das mit der gleichen
vorarbeit bis zu 70km/h drin sein sollen.
Frage mich wie??
Also ist die Sfera ne Zicke
Mfg Steve
Meist liegen die Dinger in einer Ecke weil der Sprit alle
war. Oder wenn es schon eher Profis waren die , die Teile wollten wir er wohl schon zerlegt sein.
War bei uns hier in der Ecke ne Zeit recht schlimm.
Die Rahmen wurden dann meist aus nem See geangelt.
Also ich habe für meine 92er NSL
450€ gegeben.
Mit Koffer, neuer Batt, neue Kupplung, neuer Riemen,
Bremsflüssigkeit und 2Liter Öl.
Gelaufen hat er 11.800km
Lack ganz ok außer der Radverkleidung vorn.
Alles in allem finde ich das einen Riesen aufwand.
Da liegt es doch echt näher sich denn 20L Kanister zu
besorgen und selber auf vorrat zu mischen.
Müssen ja nicht gleich 20L sein
Mfg Steve
Hast du die möglichkeit die Kompression zu Prüfen??
Und wie sah die Kerze aus nach dem 1. und 2. aus gehen??
Mfg Steve
Hallo erstmal,
Also ich würde erstmal die Drehzahlbegrenzung
wieder aus bauen. Wenn davor alles ok war wird wohl da das Problem liegen. Wenn er dann wieder laufen sollte, kann man ab dort nach dem Fehler suchen.
Mfg Steve
Nein er meint das 2 Takt Gemisch.
Supi sie ist da.
Hoffe das es denn meisten auch gefallen wird.
Nur finde ich persönlich 2 sek etwas sehr kurz.
Das ist ja dann schon fast der Chat. Denke das sicher alle 15-30 sek reichen wird.
Und dann ist das dauer nachladen der Seite auch nicht so schlimm.
Oder was meint ihr anderen??
Das soll ja nix ersetzen.
Ist halt nur als extra gedacht. Kenne das aus vielen
anderen Foren das macht schon echt Spaß.
Vor allem weil dann echt mehr "leben" rein kommt.
Denn einer hat immer was dummes zu sagen
Kleiner Witz
