Dann schreib gerne was und wo
Beiträge von AugeK
Wie, schönes Wetter?
Im Norden haben wir durchgehend 105% Luftfeuchte!
Ein Klassiker.
Man kann den Lenker wenige mm rauf und runter bewegen wenn man die sicke Schraube in der Mitte des Lenkers möst.
Gut festziehen hinterher!
Kann auch sein dass die vordere Verkleidung ein wenig zu hoch sitzt. Noch mal lösen und mit der Schraube vorn in der Mitte (hinterm Logo) anfangen festzuziehen.
Und dafür braucht man zwingend ein Vollzitat???
Ich wüsste einige Foren da hättest du jetzt ein Problem.
Joo, zur Not würde ich auch gerne eine nehmen
Richtig geil!
Ich vermute mal du könntest viele Andere glücklich machen, falls du Zeit und Muße hast.
Na dann: Willkommen!
Finde ich für Leerlauf nicht so schlecht.
Probier es aus
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte das mal dass das tropft wenn man den BH komplett rein drückt, wenn man den 5 mm wieder raus zieht war dicht.
Klingt für mich nach Drehzahlbegrenzer
Ein paar Zitate weniger wäre auch mal schön!
Trichter ist ein klarer Hinweis auf Sito+
Da ist das mit dem Rost kein Wunder, das wird noch mehr werden.
Schau mal in den einschlägigen Portalen ob du einen guten gebrauchten Original mit Krümmer findest, da hast du deutlich mehr von.
Die SuFu ist schon ok, mann musnur Tags vergeben und dann auch nach diesen suchen.
Und genau da liegt das Problem!
Mach das Teil neu, dann ist Ruhe!
Hallo und Willkommen.
Bilder sind immer gern gesehen und sagen mehr als tausend Worte!
Also: lass die Gute mal sehen
Moin.
Es gibt noch Händler die was taugen!
Die hier hat eine sehr umfangreiche Tabelle eingestellt:
ZS2RadteileInformationen zu Variomatik-Gewichten für Motorroller in der Übersicht. Informieren Sie sich über das passende Variomatikgewicht für Ihren Roller…www.zweiradteile.net -
Ähh,nee.
Bei der SKR geht das ohne Ausbau der Schwinge.
Das Rad muss ab, dann ist genug Platz um den Kotflügel zur Seite raus zu fummeln, da das seitliche Verkleidungs Teil am Kotflügel, wenn ab, genug Lücke lässt.
