Na da soll mal einer drauf kommen!
Beiträge von AugeK
Moin Achim03
Bitte geh mit Zitaten eher sparsam um, die machen das Lesen unnötig schwer.
Zitate ohne eigenen Text machen gar keinen Sinn dürfen gerne unterbleiben!
Wollte eben mal schnell ein paar Kleinigkeiten besorgen.
Durch den Kreisverkehr, über den Zebrastreifen und dann zum links abbiegen angehalten.
Ein leichter Schlag von hinten und ich stehe 2ü cm weiter vorne.
Mädel mit SUV hinter mir hat wohl nur auf die Gören am Straßenrand geglotzt und nicht nach vorn.
Wat'n Glück dass ich Sturzbügel dran habe und den Klapp-Gepäckträger!
Bei mir nix, der SUV hat jetzt eine schöne Verzierung auf der Haube, passte saugend-schmatzend unter den Gepäckträger.
Regen? Im Norden, also bei mir in Schleswig-Holstein.
Dafür sind wir doch bekannt
Cityrave : Lenkereinschlag bis ans Bein ist sicherlich nicht normal.
Dann schreib gerne was und wo
Wie, schönes Wetter?
Im Norden haben wir durchgehend 105% Luftfeuchte!
Ein Klassiker.
Man kann den Lenker wenige mm rauf und runter bewegen wenn man die sicke Schraube in der Mitte des Lenkers möst.
Gut festziehen hinterher!
Kann auch sein dass die vordere Verkleidung ein wenig zu hoch sitzt. Noch mal lösen und mit der Schraube vorn in der Mitte (hinterm Logo) anfangen festzuziehen.
Und dafür braucht man zwingend ein Vollzitat???
Ich wüsste einige Foren da hättest du jetzt ein Problem.
Joo, zur Not würde ich auch gerne eine nehmen
Richtig geil!
Ich vermute mal du könntest viele Andere glücklich machen, falls du Zeit und Muße hast.
Na dann: Willkommen!
Finde ich für Leerlauf nicht so schlecht.
Probier es aus
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte das mal dass das tropft wenn man den BH komplett rein drückt, wenn man den 5 mm wieder raus zieht war dicht.
Klingt für mich nach Drehzahlbegrenzer
Ein paar Zitate weniger wäre auch mal schön!
Trichter ist ein klarer Hinweis auf Sito+
Da ist das mit dem Rost kein Wunder, das wird noch mehr werden.
Schau mal in den einschlägigen Portalen ob du einen guten gebrauchten Original mit Krümmer findest, da hast du deutlich mehr von.
Die SuFu ist schon ok, mann musnur Tags vergeben und dann auch nach diesen suchen.
Und genau da liegt das Problem!
Mach das Teil neu, dann ist Ruhe!
