Keine Beschriftung? Nirgends?
Schon eigenartig.
Da hängt noch was in meiner Garage, schau ich nächstes Jahr mal
Und: ja, bei der Hexagon gibt es auch nur einen Auspuff für 2 verschiedene Motoren, SKR dito.
Schon eigenartig.
Der Krümmer sieht nach Edelstahl aus, ist nicht original.
Hab ich auf meiner SKR auch drauf.
Den Auspuff gibt es auch in verschiedenen Durchmessern am Abgasrohr, google mal SM02 und SM04.
Guckst du: https://335576.forumromanum.com/member/forum/e…xagonforum.html
Oder ist das ein Sito?
Kommt gut und unfallfrei ins neue Jahr!
Irgendwo kann immer mal was sein, manchmal sitzt was nicht richtig.
Ich habe bei den 50ern aber auch öfters das Phänomen dass man, wenn der Motor quasi halb warm ist, beim Starten etwas Gas geben muss.
Für Norddeutsche ist draußen quasi Sommer!
Danke, das wünsche ich euch auch!
Woher kommt die 70?
Ist das GPS oder Schätzeisen (Tacho)?
Wenn der Tacho 70 sagt dann sollte man das erstmal verifizieren.
Ich nutze dafür gern die Geschwindigkeitsanzeiger an Ortseingängen oder 30er Zonen.
Pack dir lieber einen dünnen Kupferring ( von einem Heizungsrohr) zwischen Gasschieber und Vergaserdeckel.
Das hat den Effekt dass du nicht mehr ganz so viel Gas geben kannst.
Das mit dem Varioring ist elend zu hören und verkürzt die Lebensdauer des Motors.
"Meine" Versicherung fragt online immer ob ich die Papiere zu der Schüssel habe.
Klar, da kann man stumpf "Ja" anklicken, ist aber wohl eher nicht im Sinne des Erfinders
Eine SKR Gabel müsste eigentlich passen, die ist sehr ähnlich.
Na ja, klar kann man dauerhaft mit offenen Choke fahren.
Eine ordentliche Reparatur ist das nicht!
Da aber "die Erfahrenen" schon öfters auf ein Falschluft- bzw. Spritversorgungs- Problem hingewiesen haben und das (gefühlt) nicht so wirklich auf Resonanz getroffen ist lässt man das irgendwann einfach sein.
Ich verstehe durchaus dass jemand mit wenig Erfahrung mit Pias da an seine Grenzen stößt, aber geholfen würde schon.
Meiner Meinung nach wird das nix.
Die Unterbodenverkleidung der NSL hat da ein viel zu kleines Loch drin für eine TPH Gabel.
Könnte also grössere "Karosserie Arbeiten" nach sich ziehen.
Na, welch ein Niveau an Weihnachten!
Da werden die Geschenke vom Weihnachtsmann nächstes Jahr wohl ausbleiben...
Gefühlt ein Japs, daher ab in die Fremdroller Kategorie!
Grundsätzlich lässt sich ein Telefon Kabel als Ethernet Ersatz verwenden, allerdings wohl auf Kosten der Geschwindigkeit.
Solange dein Telefon Kabel 4 Adern hat geht das.
Schau mal bei Wikipedia wie die Belegung für Ethernet ist, dann weisst du wo im Stecker du dran musst.
Hast du nur 2 Adern geht es zur Not auch, dann die beiden Kontakte in der Mitte (4 und 5), wird dann aber noch langsamer
Du schreibst da weiter vorne was von Benzinhahn und Bremsenreiniger.
Halte ich für keine gute Idee: im Benzinhahn ist eine Gummimembran drin und Bremsenreiniger greift Gummi an => neu!
Joo, das ist Bullshit.
Ich bin da irgendwie bei Spritmangel, da sie nach Kurzem aus geht. Als wenn da nix oder nicht genug nach kommt.
