Das mit dem Ausgehen hört sich nach Sprit Mangel an
Beiträge von AugeK
Joo, der Weihnachtstress . . .
Bei eBay Kleinanzeigen wollte mal einer 15 pro Stück, fand ich auch ziemlich viel.
Steht doch da: Geht wieder.
Auf den Bildern ist der Unterschied schwierig zu sehen.
Warum der alte Freilauf auf einmal 2 mm länger ist geht über meinen Verstand.
Egal, alles wieder gut.
War allerdings kein billiger Spaß, 150 sind durch, mit Anlasser und Kabeln.
Na das ist doch überschaubar.
Für den Reiskocher meiner Tochter wolle der Typ vom Amt die Möhre sehen und die Nummer selber ablesen => Anhänger mieten und hin fahren.
Außerdem wollte der Importeur eine Bescheinigung einer Werkstatt über die Verkehrssicherheit.
Dafür waren die Papiere selbst mit irgendwas um die 50 Tacken vergleichsweise günstig.
Da gehen die Meinungen weit auseinander.
Als reiner Sommerreifen find ich den Metzeler Teen gut, als Ganzjahresreifen eher Heidenau.
Ist aber Geschmackssache
Wenn du die Links schützen möchtest dann versuch mal "Spoiler", 3. Symbol von rechts, das durchgestrichene Auge
Schön wär's.
Alles mehrfach gereinigt und wieder zusammen gebaut, nix.
Das Problem hat angefangen nachdem ich ein Stück gefahren bin. Vorher funktionierte der Anlasser, auf einmal nicht mehr...
Nachklapp: Habe eben einen Neuen bestellt. Könnte zum WE da sein . . .
Nächster Teil der Odyssee:
Elektrik ist komplett neu, nix.
ABER: Wenn ich den Vario-Deckel nicht fest schraube (nur "lose" angesetzt) dann läuft der Anlasser.
Ziehe ich die Schrauben fest ist wieder Ende.
Am Deckel liegt es nicht, habe einen Anderen getestet!
Wie kann ein jahrelang funktionierendet Anlasserfreilauf sich plötzlich verklemmen wenn der Variodeckel fest ist???
Hat Jemand eine Idee?
Kann gerne Fotos machen, da wird man das Festsitzen aber nicht so wirklich sehen können ?
Bei allen meinen Fahrzeugen (SKR, Sfera, TEC und sogar beim Reiskocher meiner Tochter) sitzt das sauber fest ohne zu wackeln ohne festschrauben.
Insofern sehe ich das mit dem Spiel eher kritisch
darf aber trotzdem nicht wackelig sein
Die Riemenscheibe muss fest sitzen
Die Führung für das Teil das den Gaszug bewegt ist total frickelig, der Zusammenbau ( Gaszug wieder einfädeln) macht gar keinen Spaß!
Ob das Bisschen Feder nachher so einen Unterschied macht...
Joo, eher Peanuts...
Ohne Gutachten geht da nix.
Und dafür brauchst du ein Kit mit ABE.
Neben der Vario Drossel muss noch ein Anschlag in den Vergaser .
Kriege hier von einem Mitglied eine nsl aufgebaut .....für meinen Sohn ! Er wird nächstes Jahr 15. Reicht es die Drossel drin zu haben und zum TÜV zu fahren ? Also die 25er Drossel !
Man muss sich auch im Klaren sein, dass der Abrieb von Riemen und Kupplung auf Plexiglas nicht so wirklich was her macht . . .
