Zu spät , einen Teil der Elektronik hab ich ja bereits frittiert!
Man ernsthaft: je mehr original Teile desto weniger kann abfackeln. Eine Zenerdiode vom Instrument gegen Masse tötet nix.
Schlimmstenfalls zeigt das Instrumentdauerhaft Null an.
Im Rahmen eines "minimalinvasiven" Eingriffs hab ich mal mit Zener-Dioden rumexperimentiert:
Mit original Instrument und der Zenerdiode Richtung Masse scheint man das Voltmeter realisieren zu können, bleibt aber, genau wie das Voltmeter aus der NRG ein "Schätzeisen".
Hab mir mal ein paar weitere Werte aus China bestellt, da ich derzeit mit 3 (in Worten: Drei) Dioden in Reihe experimentiert habe und ich auf Eine runter will!
Die aktuelle Skala könnt ihr ignorieren, hab das Blatt noch nicht getauscht.
Das ist ok so
Ist schon praktisch, nur die Qualität der Schläuche ist teilweise grenzwertig.
Oder fällt unbemerkt runter.
Hatte bei mir auch geklappt.
Zum Glück kann man die nachkaufen.
Nach Test an meiner SKR hat sich bestätigt: der Voltmeter-Teil ist tot!
Immerhin: der DZM-Teil funktioniert noch
Was lernt man daraus?
Niemals die "alten" Instrumente an die Elektronik des neuen Cockpit, das geht schief!!!
Soo, wollte das mit Temperaturanzeige mal austesten und hab dazu probeweise ein "altes" Instrument angeschlossen, weil ich mir den Umbau schenken wollte.
Höchstwahrscheinlich ist in der Elektronik was krepiert, sch...e!
Muss morgen mal schauen, ob zumindest der DZM Teil noch nutzbar ist
Den Sicherungsring bekommst du in jedem Baumarkt, wenn die mal wieder auf machen.
Ist 3 mm soweit ich mich erinnere.
Ansonsten gibt es bei Scooter-Center einen Reparatursatz, komplett mit Bolzen und Sicherungsblech.
Edit: war ich zu langsam.
Ja, da gehört eine dünne Scheibe drunter, ca einen halben Millimeter dick.
Ist eigentlich total simpel:
Die Muttern auf dem Felgenstern sind rechts, die von der Felgenhälfte sind links.
Damit ist festgelegt wo das Ventil hin kommt.
Halte ich nix von.
Ausserdem gibt es das nicht von Pia.
Kannste aber gerne selbst ändern, ist ja jedem selbst überlassen.
Werner ist numa ein echter Schleswig-Holsteiner!
Das muss kesseln!
Joo, und ein Durchflussmesser ist bei den 3 Tropfen am Tag auch keine Option ?
Leute, das sind tolle Ideen.
Möglich wäre auch ein Füllstandsanzeiger für den Würstchenblinker. Das Problem wäre nur einen geeigneten Sensor zu finden.
Das muss über Kabel gehen, damit sind bewegte Teile raus. Und es muss ein (idealer Weise original Piaggio) Sensor erhältlich sein.
@Minatho
Klar, das ist eindeutig Zielrichtung Hexagon.
Man könnte das aber auch analog zu meinem "NRG Tacho => TPH/Storm Projekt" verwenden.
Das mit der Spannungsanzeige werde ich einfach mal austesten, man kann das wahlweise anstatt der Temperaturanzeige oder als drittes Instrument auf der DZM Position nutzen.
Letztlich soll dann der Anwender selbst entscheiden was wo eingebaut wird
Die Vorlagen für die Tachoblätter werde ich dann auch bereitstellen.
Ich will einfach mal austesten was geht.
Problem ist momentan nur, dass man keine elektrischen Bauteile "mal eben" beim Höker kaufen kann.
Für 1 - 2 Zenerdioden macht dir kein Versandhaus ein. Paket.
Wer den Tacho in eine luftgekühlte 50er einbauen möchte, der sollte sich mal hier bezüglich Lenker und Verkleidung schlau machen:
NRG Tacho auf Sfera/Storm, es geht!!
Sieht dann so aus:
Und hier die Vorlage:
Tacho mit DZM und Volt, Breite 18,5.zip
Lediglich die Steckerbelegung muss angepasst werden, da die Hexagon EX hier 3 Stecker hat.
Einige Kontakte sind nicht belegt, nicht wundern.
Den Anschluss für die Kühlwassertemperatur muss man ebenfalls frei lassen!!
Am Einfachsten lässt sich die Spannungsanzeige mit 2 Ringkabelschuhen 3mm und einer Zener-Diode 6,2V umsetzen:
Bei den Maxis, 125er aufwärts, macht so ein Spannungsmesser keinen Sinn, da die Lichtmaschine eine sehr stabile Spannung liefert und ausserdem eine Batterielampe eingebaut ist!
Wenn man von der Seite an der die Kabel drauf schaut und der Stecker so liegt, dass die Rastnase oben ist ergibt sich folgende Belegung:
Abkürzungen: SW = Schwarz, RT = Rot, RS = Rosa, LI = Lila ...
Großbuchstaben sind die Farbe der Isolierung, Kleinbuchstaben die Zusatzfarbe in der Isolierung.
Beispiel: RT/ws = Rot mit weißer Zusatzmarkierung
Generell sollte man die Farben mit Vorsicht genießen, da die je nach Modell wohl verschieden belegt sein können!
Blickrichtung:
4-poliger Stecker:
Kontakt Farbe Funktion
1 RS Blinker Links
2 SW Masse
3 BL/sw Cockpit-Beleuchtung
4 WS/rt + für die Instrumente (Zündungsplus)
5-poliger Stecker
1 BN Zündungsplus
2 Leer Nicht verwendete Lampenposition
3 Leer Dito
4 WS/gn Tankuhr
5 WS/bl Blinker Rechts
8-poliger Stecker
1 LI Fernlichtlampe
2 GE Öl-Lampe
3 Leer 3. (nicht verbautes) Instrument
4 GE/sw Abblendlicht-Lampe
5 GE/gn Reserve-Lampe
6 GE/OR Kühlmittel-Temperatur (leer lassen!)
7 Leer
8 Leer
Nachdem das Grobmotorische fertig ist geht es nun an die Elektrik
"Kinder betet, Papa lötet"
Die Lötösen müssen an Kabel dran, es emfiehlt sich dringend verschiedenfarbige Kabel zu nehmen.
Die Schraube der Befestigung kommt durch die Lötöse durch und dann setzt man eine Isolierbuchse auf, der dünne Ring Richtung Gehäuse, der passt genau in die Bohrungen, muss man nur etwas drücken.
Die Belegung ist wichtig für den Anschluss an die Elektronik, also aufpassen!
Hier mal die unfertige Blende beim Probeliegen, wenn die Baumärkte wieder aufmachen werde ich den Spalt mit Antrazit-farbenem Silikon dicht machen.
Nun braucht man nur noch die Elektronik in das Gehäuse einbauen:
Wer anstatt des DZM lieber ein Voltmeter hätte der kann das entsprechende Instrument ANSTATT des DZM einbauen, dann muss man aber andere Anschlüsse auf der Platine verwenden:
Sieht dann so aus:
Tacho mit Volt und Temp, Breite 18,5.zip
Die Kabel oben im Bild gehen zum Instrument die unten sind für die Versorgung.
Dafür hab ich am Zündschloss einen Abzweiger gebaut:
Für die Elektronik brauchen wir Weiß (Zündungs-Plus), Schwarz (Masse) und Grün (Zündimpulse).
Oben im Video seht ihr den Probelauf im ausgebauten Zustand mit meiner SKR als Testobjekt.
Der Abgleich:
Bei einer 50er braucht man nix machen, kann man also so wie es ist in die TPH, Sfera, Storm, NRG einbauen.
Bei den Maxis (ab 125er) lässt man den Motor im Standgas laufen und steckt die DZM-Nadel auf das 1,5-fache der echten Drehzahl.
Beispiel:
Leerlauf-Drehzahl 1800 RPM (siehe TÜV-Bericht) => Nadel auf 2700 RPM.
Nun auf der Rückseite den Trimmer (eckiges blaues Gehäuse mit rundem weißem dreh-Teil) gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die angezeigte Drehzahl passt. Fertig!
Materialliste:
- 1 Satz Stecker/Kupplung 4-polig
- 1 Satz Stecker/Kupplung 3-polig
- je 7 x Stecker und Buchse
- 4 x Isolierbuchsen für M3 Schrauben (Tansistor-Zubehör)
- 4 x Kabelschuh für M3 (M4 geht auch)
- Tachoblatt (ca. 50 Euronen)
- Opfer-Tacho (ab 15 Euro bei Ebäh Kleinanzeigen)
- Gehäuse Flachgehäuse DONAU ELEKTRONIK, K62, grau (5 Euro + Porto)
- 1 Zeiger für das neue Instrument, z.B. vom TPH Tacho
Kleinmaterial:
Opfertacho:
Markiert euch bei den Instrumenten VOR dem Ausbau wo oben ist, das ist später für den elektrischen Anschluss wichtig!
Leider sind die neueren Instrumente tiefer als die Alten und werden auch anders befestigt.
Deshalb muss man an der rückseitigen Abdeckung die Erhöhungen unter dem zukünftigen Instrument kürzen, am Besten mit M12 Bohrer.
Vorsicht: Das Material sieht zwar stabil aus, der Bohrer geht da aber durch wie durch Butter!
Nur kürzen, nicht durchbohren, wir brauchen die noch als Halter für das neue Instrument!
Beim neuen Instrument müssen die 4 elektrischen Anschlüsse an der Zeigerseite nach unten gebogen werden und das Plastik ca 1mm gekürzt werden, da das sonst immer noch nicht reicht mit dem Platz.
Damit das neue Instrument sichtbar ist muss die Blende an der Vorderseite bearbeitet werden.
Hab ich mit einer Laubsäge gemacht.
Ist noch nicht wirklich hübsch, Bild folgt.
Nun brauchen wir ein neues Tachoblatt.
Da gibt es Anbieter im Internet, für den Test musste eine Folie aus dem Drucker reichen:
Tacho mit DZM und Temp, Breite 18,5.zip
Wenn man das mit Irfanview im Querformat mit einer Bildbreite von 18,5 cm ausdruckt sollte das passen, Probedruck wird dringend empfohlen.
Das alte Tachoblatt hab ich drauf gelegt und die Konturen mit einem Teppichmesser nachgeschnitten.
Ist eben noch nicht vom Profi!
