Ich habe schon alle möglichen einstellungen am Vergaser ausprobiert er bleibt aber nicht an.
Wenn die Luftschraube 2,5 - 3 Umdrehungen offen ist Sprigt er garnicht mehr an.
Der Vergaser ist Nagelneu ist ein 12mm Dellorto nachbau der Echoke ist auch neu.
Die Luftfiltermatte und die Zündkerze sind auch neu.
Der unterduckhahn Funktioniert auch ohne Probleme.
Es gibt keinen unterschied egal ob kalt oder warm er macht immer das selbe und geht aus.
Beiträge von Tiger1976
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer Sfera Nsl 50
Ich habe sie gebraucht Gekauft und seit der Zeit ist es so das Der ROller nicht anbleibt, auch wenn die Standgasschraube komplett rein gedreht ist.
Jetzt habe ich neue Simmerringe Verbaut und mir einen neuen 12mm Vergaser Gekauft aber das Problem bestehrt immer noch.
Die Standgasschraube ist komplett rein gedreht und er Springt nur mit Gas geben an und bleibt nur an wenn ich dabei Gas gebe.
Wenn ich die Luftschraube 2,5 Umdrehungen auf mache Springt sie garnicht an, jetzt habe ich sie Komplett zu und der Roller Springt an aber er hält das Standgas immer noch nicht.Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben an was es noch liegen kann??
Ich habe den Motor auch schon komplett mit Bremsenreiniger abgespritzt aber er hat wärend dessen nicht hoch gedreht, also müsste der Motor ja dicht sein.Danke schon einmal für die Hilfe
ich habe seit kurzen ein Piaggio Nrg Power den ich komplett zerlegt gekauft ahbe, der aber mitlerweile wieder fast zusammen ist.
Jetzt habe ich ein Problem und zwar wenn ich ihn starte dann läuft er im 'Stand aber sobald ich Gas gebe hat er Fehlzündungen.
Wenn ich eine Krzgewinde Kerze rein mache dann läuft er komischerweise ganz normal.
Habe jetzt eine Neue Zündkerze gekauft genau das selbe Problem.
Wenn ich die Zündkerze in den Stecker mache und gegen den Rahmen halte und starte schlägt die Kerze die Funken in alle richtungen was ja nicht normal ist.
Die Cdi habe ich schon von einem anderen Roller eingebaut genau das selbe Problem.Kann mir einer helfen den Fehler zu finden und zu beheben das der Zündfunke nur in der mitte der Kerze ist und nicht in alle Himmelsrichtungen Schlägt
Der Motor dreht ganz normal im Stand aber der Drehzahlmesser geht auf 5000-6000 touren das ist ja auch nicht normal
