Jetzt habe ich es verstanden!
Vielen Dank für die vielen Erläuterungen hier.
Jetzt bin ich etwas verwirt.
Also, ich habe dann wohl einen 180 er. Heißt, ich ignoriere die Stellung "on" ?
Fahre also nur auf Stellung "Reserve" ?
Und zwingend beim abstellen auf off ?!
Wegen evtl. Leckage nehme ich mal an.
Ich habe den BH schon eingebaut, deshalb die Frage:
Das Röhrchen hätte ich seperat vom Filter abschrauben können?
ach ne Frage hätte ich noch.
Mal unabhängig von der Benutzung des Hahnes als Wegfahrsperre,
sollte man den Hahn ständig verschließen wenn man nicht fährt?
Geht es um eventuelle Leckagen am Vergaser oder an den Schläuchen?
uuund gekauft. Danke !
Ich habe mich entschlossen einen manuellen Benzinhahn einzubauen.
Hier sind ja einige die das haben. Da man unter die Verkleidung
greifen muss, ist es einfacher mit einem Hahn mit Drehknopf oder
mit Hebel?
Die Box habe ich mir angeschaut, ist wirklich nicht ganz billig.
Ich habe so ein ähnliches Teil (China) ich glaube für unter 10 Euro.
Reagiert auch ganz gut, zum scharfstellen wird es allerdings recht
laut.
Weiß noch nicht ob ich das der Oma im Erdgeschoss zumuten soll.
Auch habe ich gehört dass solche Fernbedienungen zum scharfstellen
auf der gleichen Frequenz senden sollen wie die meisten Autoschlüssel??
Also wenn ich nicht eh einen Manuellen einbauen werde, so dachte ich, ich lege einen verlängerten Schlauch
in einen Bogen nach unten. An der tiefsten Stelle, also knapp an der Unterkante der Verkleidung ( damit der Sperrer nicht zu sehen ist)
bau ich ihn ein. Würde das gehen?
Ich hab ne Fletsche mit Stahlkugeln am Fenster
Ich habe so eine Alarmanlage, mal gekauft. Habe dann gehört das sie die Batt leer zieht und sehr an anfällig ist.
Der Tipp von dir mit dem Hahn bzw. das mit der Stromunterbrechung gefällt mir besser.
Werde wohl beides machen.
Und ja, gegen nen weißen Transporter läßt sich halt dann nichts machen.
Na ja, Dame ....
Ja ich will voll Diebstahlsicher machen.
Bin auf Hartz 4 und der alte Roller stellt für mich einiges an Wert da,
ganz besonders wenn ich daran denke was ich schon vor lauter Unkenntnis
reingesteckt habe.
Mein Nachbar hatte einen schicken Rennroller, den haben sie 3 mal versucht
zu stehlen. Beim dritten mal haben sie ihn wohl aus Frust umgetreten.
In der Rollerwerkstatt sagten sie mir: ne dicke Kette und fertig, den klaut eh keiner.
Weil kaum einer weiß wie geil es ist mit ner alten Sfera rumzudüsen.
Ich will mich allein darauf nicht verlassen.
Ich hatte mal daran gedacht immer eine Batterieklemme zu lösen.
Man sagte mir das wäre nicht gut.
Minatho
Hört sich auch interessant an, geht das nicht dauerhaft aufs "Material"?
Und was nimmt man denn für einen Schalter?
Meine elektronischen Fähigkeiten sind seeehr begrenzt.
Ja ich kann das verstehen.
Da ich an einer Scheiss Ecke wohne möchte ich mich halt so gut es geht gegen Diebstahl absichern.
Sollen mir die Tipps die ich hier bekommen habe reichen.
Schönen Dank an alle.
aber es geht mit nem längeren Schlauch?
Und mit dem alten Unterdruckhahn?
Hast du dabei den Benzinschlauch verlängert, bei der Sfera müßte man sonst beim schließen
ja unter der Verkleidung rumfummeln?
Wie werden Roller in der Regel eigentlich geklaut?
Wird kurzgeschlossen wie beim Auto oder werden sie angekickt?
Oder ist die Frage dumm?
an so einen Hahn dachte ich ja auch, aber Andre hatte da ja einschlägige Erfahrungen.
Oder hat das bei dir funktioniert?
ja ich will mir ne Wegfahrsperre bauen.
250 meter ist akzeptabel, den hole ich ein.
Bastel gerade an einen stillen Alarm.
Na wenn nichts mehr kommt dann bedanke ich mich herzlichst bei Andre.
Jaa. jetzt habe ich es gefressen.
Noch eine letzte Frage: Wie weit kann man denn noch so ca. mit
einem gefüllten Vergaser kommen. Einige hundert Meter?
Gut, Luft geht schon mal nicht, ich bin halt ne dusselige Kuh.
Jetzt kommen ja 2 Schläuche aus dem Vergaser, welchen verschließe ich denn?
Der Schlauch der seitlich an den Hahn geht?
Andere Variante?
Was häst du von einem Absperrventil direkt am Schlauch der aus dem Unterdruckhahn kommt.
Ich dachte ich mache den Schlauch einige cm länger so dass er kurz an Kante Verkleidung kommt.
Ich muss ihn ja einfach bedienen können.
