Hallo kann mir einer sagen wo der Abstandshalter bei der Kupplung hin kommt hinter dem Wandler oder bei der Glocke
p.s Piaggio Sfera Nsl 50 1991
Hallo Pit sind bei der sfera nsl 1991 die farben gleich wie beim tph ?
Hallo Pit ich habe jetzt den Fehler gefunden der Blinker ist deswegen nicht gegangen weil ich das abgeschnittene Massekabel nicht zusammen gezwirbelt habe ich habe jetzzt alles fertig Blinker funktionieren und ich habe das Kabel vom Tank vorgezogen zum Zündschlüssel nachdem ich den Zündschlüssel nach rechts gedreht habe ist die Tankanzeige zu Hälfte hoch nachdem ich aber den Motor gestartet habe und Gas gegeben habe fällt die Nadel runter im Stillstand oder wenn der Motor aus ist geht die Nadel wieder automatisch hoch Tankleuchte funktioniert wenn ich den Schwimmer runterdrücke. Kabel sind in Ordnung alles passt muss ich noch irgendwas rein löten ?
Ok dann werde ich das erstmal tun danke schon mal für deine Hilfe und ich werde Bericht erstatten
Also die zwei Kabel die ich vom Tankgeber abgezwickt habe und mit dem Stromkabel verbunden habe das waren zwei ja und die anderen zwei wo in der Luft jetzt hängen habe ich zusammen gemacht ist soweit richtig oder ?
Was wäre wenn ich ein Masseproblem habe wie könnt ich das lösen weil die Tachoanzeige und die Kontrollleuchte funktionieren ja 1A nur das mit dem Blinker ?
Hallo ich habe mich heute an die Arbeit gemacht ich habe ein Stromkabel an den Tank angeschlossen und habe es zu der Zündung vorgelegt und am weißen Kabel angeschlossen die Tankanzeige hat funktioniert jetzt habe ich aber ein anderes Problem wenn ich das so angeschlossen habe geht der rechte Blinker hinten nur noch schwach es scheint mir dass irgendwo zu wenig Strom kommt was kann ich tun ?
Hallo Pit danke . Ja er geht mit dem grünen super .
Hmm ist eine gute frage .
Hallo Pit danke für deine hilfe es geht alles bis auf die tank anzeige wie muss ich das machen kannst mir bitte nochmal helfen .
Hi danke für die Antwort Stecker hab ich gekauft .Mal schauen ob ich es hin bekomme .
Hallo ich möchte in meinen piaggio tph 50 einen Tacho vom nrg mc3 Einbauen kann mir bitte wer sagen auf was ich achten muss .
Danke für die Hilfe
Danke für die schnelle Antwort das Problem ist aber dass ich die Drosselung mit einem TÜV Gutachten gekauft habe und der Hersteller sagt er auch normalerweise müsste er über 25 mit der Drosselung laufen aber tut er nicht Gewichte habe ich neue drin alles original mein Piaggio Händler weiß auch nicht was los ist kann das am Vergaser liegen weil ich bin mit meinem Latein echt am Ende ich weiß nicht wie ich beide Original Drosselung auf 25 kommen soll er sollte ja eigentlich laut der Drosselung bisschen mehr laufen sogar
Hallo ich bin ganz neu hier und hoffe ich bin richtig ich fahre einen Piaggio TPH 50 Baujahr 1996 ich habe den Roller auf einen Mofa gedrosselt Gasanschlag ist bei 9mm variomatik ist bei 11mm das Problem jetzt ist dass er so nur 22 km h fährt der Piaggio ist komplett original alle Drosselungen drin nichts verändert an was kann das liegen bitte um Hilfe und gibt es eine Toleranz für Roller jeder Polizist sagt was anderes wäre nett wenn ihr mir helfen könntet vielen Dank schon mal
