Jetzt tropft auch noch Öl raus....scheiß Jahr....
Beiträge von doggi72
Kann ich den Variomatikdeckel einfach abschrauben oder muss ich da was beachten?
Riecht halt wie Kupplung....Hinterrad läuft auch frei....haben mur den Zug gewechselt...bin jetzt in der Arbeit....werd schon noch heim kommen
So....nach meinem Bremsenproblem und den Einbau einer neuen CDI bin ich heute das erste Mal so 30 km gefahren. Bei der Ankunft bemerkte ich deutlichen Kupplungsgeruch. Kann das vom ersten richtigen Fahren kommen oder muss ich mich wieder auf was größeres einstellen ?
So....alles wieder heil. Hatte vor meiner Reparatur immer das Problem das der Roller schlecht angesprungen ist. Das ist jetzt weg. Einmal drücken und er schnurrt. Evtl. hatte das Steuergerät schon einen weg. War also gut das ich es getauscht habe...sonst hätte ich das nie gefunden...vielen Dank für die tollen Ratschläge und gutes haizen.....
Mit Werkstatt meinte ich den Betrieb eines guten Freundes von mir. Ist praktisch, weil man da selber mitschrauben kann, aber wenn man mal nicht weiter weiss, jemand da ist der einen hilft. Der hat mir bei der Ursachenforschung geholfen. Brauche ein neues Steuergerät und einen Bremszug für hinten. Weiß jemand evtl. ne Bezugsadresse ? Würde sonst den hier bestellen.....http://www.2wheelparts.de/Bremszug-hinte…CFWQq0wod-DcD5A
So, springt nicht mehr an, Bremse fest....toll gemacht....ab n die Werkstatt....
Danke..werde das morgen mal checken.
Naja....halt die falschen Kabel zusammen gemacht. Leichte Rauchentwicklung.....bisschen... Warum blockiert der linke Bremshebel den ich zum Starten ja ziehen muss ? Hab ich das Starterrelais geschossen ? Habe es dann richtig verkabelt...Hupe und Licht und Zündung geht...
sfera-haiza.de/index.php?attachment/4479/sfera-haiza.de/index.php?attachment/4479/sfera-haiza.de/index.php?attachment/4479/Danke, muss ich wohl morgen mal die Abdeckung abnehmen und sehen was ich zerstört habe.....
Anbei noch ein Bild von den Batteriekabeln. Ist doch richtig die zwei roten an Plus und die zwei schwarzen an Minus oder ?
erstmal herzlichen Dank für die Aufnahme. Habe folgendes Problem mit meiner Sfera: Habe beim Batteriewechsel einen Kurzschluss verursacht. Jetzt lässt sich der linke Bremshebel zum E-starten nicht mehr ziehen. Hab ich da die Sicherung vom Starter geschossen, bzw. wo ist diese ? Hatte schon mal jemand dieses Problem ?
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Hilfe...MfG
doggi72
