Wo hast du Lima und cdi gekauft (Link möglich)?
Danke dir schon mal
Beiträge von Daniel12
OK, werde wahrscheinlich nicht herum kommen alles neu zu holen,hattest du auch Probleme mit der Zündkerze! Komisch fand ich halt das die Messung der Lima perfekt war! War es bei dir auch anfangs so?
Hast du dir dann eine neue Lima und cdi verbaut??
Hol mir dann immer eine neue! Habe mir jetzt mal eine Ngk gekauft,mal schauen wie die geht!
Allerdings muss ich sagen das der Zündfunke schwach ist, müsste mal die Lima Durchmesser wenn er nicht läuft. Vielleicht hat auch die Cdi was abbekommen, denn erst als ich diese ausgebaut habe und von einem anderem Roller in die sfera einbaute sprang er mit neuer Kerze an. Wechselte dann die cdi wieder und dann ging es auch,zündfunke gut sichtbar! Damit will ich sagen das eventuell die cdi durch aus und Einbau vielleicht einen Schlag abbekommen hat und deshalb dann ging. ???Was mich aber Wunder ist das ich ca 150 km fahre und dann fängt alles von vorne an!
Stecker und Kabel sind in Ordnung!
Wenn ich die alte Karte wieder einschraube geht sie nicht an, Habs auch schon an einem anderen Roller versucht,ging da auch nicht! -
Hallo.
Man sieht an der Kerze nichts, Sieht ganz normal aus, einfach stehen geblieben wie schön 2x, es springt nicht mehr an! Zuhause am nächsten Tag will er auch nicht, durch mehrmaligem antreten anspringen. Dann eine neue rein und da musste ich auch des öfteren treten und sie sprang dann an.
Hat die Lima vielleicht einen Schlag, Hatte diese durchgemessen als er angesprungen war, Da waren die Werte OK. Ganz dubios! Help. -
Wieder stehen geblieben! Neue Zündkerze rein und er geht wieder!
Die hielt jetzt gerade mal 10 Tage! Warum passiert das immer??? -
Schon wieder eine Zündkerze geschritten, Warum nur?? In nicht mal 10 Tagen, Lima wurde durchgemessen und Werte sind OK!
Dann werde ich es mal ausprobieren! Hatte letztens schon die Vermutung weil der Roller nicht angesprungen ist! Hatte dann den von der s50 angeschlossen und ging nicht,zündkerze der s50 rein und die stets sprang gleich an.(Anschluss ist der gleiche, Habe keinen übrig,nur Masse fehlt)! Alte cdi rein und er lief auch, Also war es die Zündkerze die mich stehen ließ! Werde die Tage nochmal die cdi umbauen und berichten ob die VMax gestiegen ist!
Lima habe ich durchgemessen,im Toleranz Bereich! Cdi habe ich nicht gewechselt(aber die Werkstatt) ,habe nur eine vom einem neuen S50,würde die gehen? Seit der Werkstatt fährt er auch nur noch 45 und dreht nicht mehr richtig hoch!
Könnte es eventuell auch an den Gewichten liegen, wie schwer sind die originalen!
Werkstatt weiss es angeblich nicht mehr, will es nicht sagen, Soll ihn bringen,.
Lese immer wieder im Netz von einer offenen cdi, kan es sein das diese neu verbaute uns bremst? Oder gibt es nur offene???
Vor einem guten halben Jahr war er dort! Seit dem läuft er so Langsam!
Sorry nein noch nicht, Aber welche Möglichkeiten hätten sie denn überhaupt!?
Ist auch schon ne weile her als er dort war! -
Was denkst du wie sie ihn gedrosselt haben? Hatten gestern den ganzen Roller auseinander genommen,Distanzstück ist draußen,Blindrohr ist zu, Ansagstutzen ist gross! Ich steh auf dem Schlauch was es sein könnte!
Kurze Korrektur, Hab nochmal mit Junior gesprochen! Vor der Werkstatt lief er noch 60-65 und danach nur noch 45 km/h,was sie gemacht haben weiss ich leider nicht! Ruckeln ist anscheinend nur im kalten Zustand! WS könnte den Roller daran hindern das er nur noch 45 fährt obwohl er offen ist???
Letzte kerze hielt 3 Wochen,kddze sah Rehbraun aus, Ganz normal eigentlich, nur das der Roller nicht mehr anging!
Nach der Werkstatt lief er nich 60 -65 und im laufe der Zeit kam das ruckeln und der Geschwindigkeitsverlust! Wohne in Tauberbischofsheim! Cdi ist doch farblich beschrieben das man nichts verkehrt anschließen tut. MfG und danke -
Angriebsriemen sieht neu aus, wer ihn gewechselt hat weiss ich nich, Vorbesitzer oder Werkstatt? Was kann ich hinten am Wandler alles machen um zu sehen das es OK ist oder defekt??
Zündkerze,werde ich eine neue holen(war Rehbraun) ! Auspuff hatte ich schon mal unten, Mist nochmal(komm schlecht hin) .
Danke! -
Hallo, Habe eine Sfera 50 bj 92 erworben und sie lief am Anfang gute 60-65 km/h,dann immer wieder stehengeblieben,ab in die serkstatt usw. Habe jetzt eine neue Cdi eingebaut,nun fährt er nur noch 40km/h und ruckelt immer wieder und hat schon die 2 Bosch Zündkerze gefressen(defekt).Distanzring, Blindrohr und ansaugstutzen wurde anscheinend alles vom Vorgänger getunt!
Woran kann es liegen das er ruckelt und keine volle Leistung abgibt(das hört man) . Vergaser wurde gereinigt,hauptdüse 60!
Danke schön mal für eure Tips!P.s. Kann es der Auspuff sein, von einem auf den anderen Tag???
