Hi, Danke für deine Antwort.
Wenn Du Anfänger bist hast Du als erstes den Kolben gecheckt ? Was hast Du denn da geprüft und wie ?
Was hat denn Deine Prüfung ergeben ?
Ich hab einfach den Zylinderrahmen runtergenommen und den Kolben abgetastet, ob er irgendwie Dellen hat und die Kolbenringe reingedrückt, ob sie ganz schließen oder ob da was kaputt ist. Weil der Motor laut war und es beim Gas geben manchmal geraschelt hat. Das wurde aber weniger, als ich den Auspuff stärker angezogen hab
Zitat
Welche Schraube genau hast Du verändert, warum und in welcher Hinsicht ?
DIe Gemischschraube, weil der Motor im Stand ziemlich hochtourig klang bzw untertourig bzw viel Qualm raus kam. Aber ich glaube er war ganz ok soweit...
Hier nochmal meine Antworten von oben zur besseren Übersicht:
Zitat
Unterdruckschlauch membran defekt
Nein, habe auch mit dem Mund dran gesaugt aber kam kein Benzin... zum GLück
Zitat
Habe den Ansaugestutzen zwischen Vergaser und Motor, die
Schrauben fester gezogen und der Schlauch zwischen Luftfilter und
Vergaser hatte einen Riss.. Da hab ich provisorisch mal Hyalumar drauf
gemacht.
Und dann lief er nach 10 mal Kicken. Ging aber ziemlich hochtourig und
wurde dann langsam immer schwächer, bis er ausging (20 Sekunden
insgesamt...vorher warens nur 3-5 Sekunden). Hab es auch auf
verschiedenen Vergasereinstellungen probiert aber jedes mal dasselbe.
Auch wenn ich dann manchmal bis zu 20 mal kicken musste und ZK raus und
neu rein.
Im Gegensatz zu sonst ist die Zündkerze auch irgendwie trockener.
Außerdem weiß ich nicht, ob mein Auspuff richtig dran sitzt und ob es daran liegen könnte hier mal ein Bild
https://www.dropbox.com/s/v66thb04uah644…141808.jpg?dl=0
Und mein Membranblock ist von Citomerx.... Membranzungen waren
lichtdicht aber laut Rezesion ist der Block scheisse... vllt liegts auch
daran aber ich trau mich nicht, die Membranzungen abzuschrauben und an
den Originalblock zu machen, weil ich schon die OriginalMembranZungen
aus Dummheit kaputt gemacht hab ( Schraubenzieher durchgesteckt, fragt
nicht warum ...)
Und wenn ich gasgeb, dann bleibt er obwohl ich vom gasgriff gehe auf der
drezahl, bis er irgendwann schwächer wird aber viel zu spät und dann
ausgeht.
