Also ich hab jetzt mal nachgemessen:
Gelb-Grün=unendlich (1)
Weiß=Grün=unendlich (1)
Weiß-Gelb=1,1 Ohm
Dann habe ich:
Grün-Schwarz/Rot= 426 Ohm (Zündung aus)
Grün-Schwarz/Rot= 308 Ohm (Zündung an)
Grün-Blau/Weiß= 33 Ohm
Grün-Schwarz/Rot= 70 V~
Wo liegt der Fehler??
Da ja Strom ankommt an der Cdi, aber von da nicht zur Zündspule, kann es doch nur etwas mit dem Pikup zu tun haben oder sehe ich das falsch?
Das Schwarz/Weiße Kabel welches von der Cdi zum Zündschloss geht hab ich auch schon mal abgeklemmt gehabt, weil ich dachte das es vielleicht auf Masse liegt!
Hab auch schon Grün-Blau/Weiß mit der Einstellung am Multimeter: 200m V- gemessen und den Wert 135 beim starten raus gehabt! Ob die Messung so richtig ist weiß ich nicht da das Pikup doch nur V~ liefert oder nicht?
Ich sollte dir vielleicht noch schildern wie was und wo:
Roller sprang nicht an! Vermuteten Zündspule! Neue gekauft, eingebaut, angesprungen, ausgemacht und alles wieder zusammen gebaut, Probefahrt alles i.o.!
Nächster Tag nicht angesprungen! Kein Strom zur Zündspule! Andere Cdi verbaut aber immer noch das selbe!
Das war die kurz Fassung!
Weiß sonst keinen Rat mehr!
Mfg Timo
