Nicht neiden ...selber los machen
Beiträge von fischluzy
Moin
An dieser Stelle möchte ich ganz einfach mal anfangen in unbestimmten Abständen darüber zu berichten wie es läuft und was ich mache um meinen Plan in 2019 eine große Reise zu tätigen voran kommt.
Und so starte ich heute mal damit mich mit dem Dritten im Bunde zu beschäftigen.
Reisen kann man auf vielerlei Arten. Der Roller ist eine davon. Wer mit dem Roller unterwegs ist kommt in den meisten Fällen um das Zelten oder Zimmer suche nicht herum. Ich will Zelten und nur in Ausnahmen ins Hotel. Ich war noch nie ein Freund von überfrachtete Fahrzeugen. Bei Pia ist es auch nicht anders. Ich hab einfach keinen Bock mich mit einem kaum vernünftig zu fahrenden Roller durch die Gegend zu Eiern. Das hab ich letztmal schon. Ich gemacht und das wird dieses Mal auch nicht anders sein. Nur diesmal ist der Anhänger größer. Die Fahrt durch Finnland zeigte es deutlich das das Volumen des Roland Jumbo doch zu begrenzt ist für eine längere Tour aber der Gedanke und das Grundkonzeption gepasst haben. Auf dem Roller wirklich nur das wesentliche wie Ersatzteile, Werkzeug, Regenklamotten etc. zu haben alles andere im Anhänger und ohne Packorgien tanken zu können ist schon gut. In 2018 entdeckte ich in der Bucht jemand der ausmusterte Mopedanhänger der Schweizer Post verkaufte. Für 80 Euronen schoss ich mir so ein Teil und musste es damals nur bei Eis und Schnee aus der Pfalz nach Norden bringen. Das ganze sah schon mal wesentlich stabiler aus als der alte von Roland. Gussfelgen ..Komplett Alu und nicht Holz, richtige Feststellbremse ........to be Continue
Ja sauber ..... Pit ich würde deine Anmerkungen nicht in allen Punkten zustimmen oder als richtiger bezeichnen sondern eher als Ergänzung.
Im einzelnen:
Ich schrieb nicht das R für Radio steht, sondern Radio entstört. Ich finde das es ein Unterschied ist. Da wir hier nicht alle in dem Thema so bewanderd sind wie du ist meine Beschreibung etwas einfacher gehalten. Die meisten von uns, wenn überhaupt noch, kennen das geknistere noch aus dem Auto. Und das hab ich auch so gelernt das „...Ziel der Fernentstörung ist die Herabsetzung der Störfeldstärke zum Schutz des Rundfunk- und Fernsehempfangs in der Umgebung des Kfz (gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 5 kΩ pro Zündkreis). 15 kΩ pro Zündkreis sollte nicht überschritten werden, da sonst der Zündfunke zu sehr geschwächt wird...“ ( Quelle Wikipedia )
Da steht nichts von Telefon etc. Ich denke aber das deine zusätzlich Auflistung auch wenn sie nicht aufgelistet ist doch denkbar und möglich ist. Wo ich allerdings vehement wiedersprechen möchte ist der Punkt Leistung. Es gibt Motoren die kommen nicht damit klar wenn der Funke kurz und stark ist sondern lang anhaltend und schwächer sowie umgekehrt. Unglaublich aber wahr sowas gibts auch. Von daher macht sich jede Leistungsminderung auf die eine oder andere Art und Weise bemerkbar.
Ich sagte auch nichts von Weglassen, sonder je näher an 0 umso besser. Das wir 0. Nie erreichen werden ist wohl auch klar, das würde bedeuten das da jemand das Energietransportproblem gelöst hätte .....
Die Messung der Durchgangswiederstände sagt sogar sehr viel aus. Die einfachste Art defekte Verbindungen, besonders im Grenzbereich, zu entdecken. Man muss nicht alles erneuern wenn nur ein Stecker kaputt ist. Das ist es eigentlich auch was ich mal gelernt habe. Austausch und instandsetzen, ja das gabs auch mal und nicht nur immer austauschen, was kaputt ist , und nicht den großen Rundumschlag. Wenn die Benzinleitung im Motorraum undicht ist dann sagte dem Kunden ja auch ..... da reißen wir gleich den restlichen Kilometer mit raus .....
Das sollte dann auch mal erwähnt werden und musste an dieser Stelle als Gegenargument des Gegenargumentes genauso mal gesagt werden ...
Grüße nach Rheda
......doch kein Deppenalarm .....
Deppenalarm to me .........
Wie schon gesagt steht R für Radio entstört. Damit du beim Musik hören kein Rauschen und Knistern hast.Interessiert beim Rollern sowieso nicht. Man kann die E Anlage auf Ohmbasis durchmessen und zu sehen wie gut der Strom durchgeht. Als groben Richtwert sollten 20 Ohm nicht überschritten werden. 5 der ZK Stecker, 5 Stecker Zündspule, 10 Kabel. Grundsätzlich gilt je mehr gegen 0 umso besser. Schließlich wollen wir den vollen Saft als Funken haben und nicht ein Teil. Da gibts zwar auch Unterschiede aber das ist ein anderes Kapitel.
Eine aufwändige Methode wäre die abgebrochene Hälfte nachzubauen. Es gibt sowas wie synthetisches Metall. Das ist eine frei modelllierbare 2Komponenten Masse die man nach dem vermischen aufbringt wo und wie gewünscht, sie audhärten lässt und dann weiter bearbeitet. Damit kann man z.B. Motoren reparieren. Also wäre theoretisch möglich nach dem aushärten ein neues Loch zu bohren und ein neues Gewinde reinzuschneiden.
Spiegel mit Blinker ??? Hast Bild ? Woher ?
....oder mach doch gleich ein Mod draus .....
.....oder welche fürs Schild ...
Nein muss man nicht da das eine Druckleitung ist. Also nicht wegen Luft. Aber wenn der Schlauch nagelneu ist , dann würde ein auffüllen schon Sinn machen. Ich weiß nicht wieviel Km man fahren muss bis die Pumpe den Schlauch gefüllt hat auf jedenfall würde in der Zeit der Motor ja ohne Öl laufen und bevor da was passiert dann lieber auffüllen.
Grüße Ole
Mit Gewinde meinst du jetzt unten am Lenkrad und nich oben am Spiegel .....?
Genau das kannste wohl vergessen .....und an wen willst du den Rahmen verkaufen wenn du keine Papiere hast. Im Zweifel wird man dir Diebstahl oder Betrug vorwerfen und die Staatsanwaltschaft wird dein bester Freund.
Viel Glück....die Wege der Donna Sfera sind unergründlich
Moin Cheffe ......selber noch nicht , sollen aber gut sein .......besser mit Vorsicht rausdrehen als mit roher Gewalt ....je nach Größe....
Und warum willst du ihn nicht behalten wenn er auch auf die Sfera passt ???
