Werde euren Tipps heute nochmals nachkommen und beides gegebenfalls erneuern.
Aber ich verstehe dann immer noch nicht warum die gemischschraube keinerlei Reaktion herbei führt!?!
Also der e-Choke funktioniert. Es ist auch ein sauberer Funken vorhanden. Membrane haben keinen Spalt. Vergaser wurde gereinigt, obwohl er in einem hervorragendem Zustand war.
Zum allgemeinen: Was muss der Motor an Kompression und auf welchen co wert sollte der Motor im Leerlauf haben? Messgeräte alle vorhanden.
Hey Leute, hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!
Folgendes:
Nach Motorschaden
- neuer Kolben, Zylinder, Kopf, Dichtung
Zusätzlich gewechselt
Vergaser, Luftfilter, Ansaugstutzen, Zündkerze & Benzinhahn (alles aus einem RST)
Lief 3 Tage super.
Jetzt jedoch bekomme ich Ihn wenn er kalt ist, durch den E-Start garnicht mehr an und durch Mechanik nur mit Anstrengung zum laufen.
Lasse ich ihn zwei min. laufen, ist alles ok, gebe ich jedoch im kalten zustand Gas, würgt er jedoch sofort ab.
Wenn er warm ist, ohne Probleme!!!
mein Verdacht: Roller läuft entweder zu fett oder zu mager.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Vergaser bzw. Motor reagiert nicht auf die Gemischschraube!!!
Schonmal jemand solch ein Problem gehabt???
Hoffe, Ihr könnt mir helfen ....
