erst mal danke für die Inputs.
Ich hatte gerade noch mal den Roller offen.
Der Benzinhahn ist ok. Bei abgezogenem Benzinschlauch am Vergaser kommt erst mal kein Benzin, wenn ich starte dann läuft die Suppe.
Ich hatte auch noch mal den Membranblock gegen das Licht gehalten, alles dicht (der ist auch erst 3 Jahre alt ).
Nachdem ich wieder alles zusammen hatte und der Motor lief, habe ich mal alles gründlich mit Bremsenreiniger besprüht. Der Motor hat nicht hochgedreht, daher schließe ich Falschluft aus.
Vergaser habe ich jetzt noch mal neu eingestellt. Tropfen tut er auch nicht.
Es ist ein original Dellorto 14er Vergaser, der Roller steht immer trocken und hat außer meinen Fingern noch keine anderen gesehen, da ich Erstbesitzer bin.
Ich werde das ganze jetzt noch mal ein bischen beobachten, bevor ich einen neuen Vergaser kaufe.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist, dass der Roller im Standgas und vor allem wenn er noch kalt ist etwas metallisch klackert oder klingelt.
Dies kommt aus der Richtung vom Zylinder /Auslass.
Wenn er warm ist, ist das fast weg. Könnten das die Kolbenringe sein? Den Zylinder hatte ich nämlich noch nie auf.
Leistungsverlust konnte ich bisher nicht feststellen.
