Danke Manuel, ich hatte mir das schon fast gedacht!
Elektrisch kann es ja eigentlich nichts mehr sein, oder?
Beiträge von Mech1406
Hallo in die Runde!
Ich habe mir vor ein paar Wochen günstig eine Sfera NSL zugelegt. Ist mein erster Roller (bei nicht mehr ganz so jungem Alter )
Günstig war der, weil er halt nicht anspringt ...
Kein Problem, denk ich, ist ja nur ein Roller.Erst mal Batterie + Kerze gewechselt und Funken geprüft - OK
Starten - NO
E-Chock erneuert, Starten - NO
Membranblock, Dichtung und Ansaugstutzen (offen) erneuert, Starten - NO
Vergaser raus und durch einen günstigen von ZS Zweiradteile ersetzt - Starten - NO
Original dellorto phva 14 einigermassen gereinigt und wieder eingebaut - Starten - NO
Festgestellt, dass das letzte Kennzeichen von 2008 ist und mal den Sprit getauscht, dabei auch direkt den Benzinhahn ersetzt und mal den Auspuff abgeschraubt, man weiß ja Nie - UND SIEHE DA, DER ROLLER SPRINGT AN!!
Macht ohne Luftfilter + Auspuff natürlich einen heiden Lärm, aber springt an, ich denke so 5 oder 6 mal, geht allerdings im Leerlauf wieder aus. Der E-Starter muss schon ein wenig arbeiten und ich muss am Gas drehen, aber springt an!
Prima, also Auspuff wieder dran - und - NICHTS MEHR! Roller springt nicht mehr an, egal ob mit oder ohne Auspuff!
OK, vlt Vergasser nicht ganz sauber, neuen, Original Dellorto phva 14 bestellt, eingebaut - NICHTS
Habe sogar extra den Luftfilter wieder dran gemacht, drehe immer mal wieder die ZK raus, Funke ist noch da, Kerze ist auch immer feucht - dennoch kein Anspringen.
Habe dann auch eben mal die Kompr. geprüft, liegt bei knapp unter 4 bar. Könnte vlt was wenig sein, sollte aber meiner Meinung nach immer noch anspringen. oder??Daher die Frage an die Experten - was kann das noch sein??
Ich habe absolut keine Idee mehr, vlt jemand von Euch??Danke schon mal im Vorraus!
