Moin,
obwohl ich den Roller nicht fahren werde, hat es mich trotzdem total genervt den Fehler nicht zu finden. So hab ich dann Systematisch alles nochmal komplett durch gearbeitet.
- Angefangen habe ich mit dem durchmessen aller einzelnen Adern auf Widerstand -> Alles ok
- Dann die Schalter ebenfalls durchgemessen -> Alles ok
- Lima auf Widerstand gemessen -> Alles im Soll
- Lima auf Spannung gemessen, bring bis knapp über 70V -> Auch im Soll
- Birnen nach und nach durch Ersatzbirnen getauscht -> Alles ok
- Tachobeleuchtung durchgemessen -> Alles ok
- Probehalber den Regler gegen einen den ich noch liegen hatte getauscht, hatte zwar keine gleichtromfunktion, aber problem bestand weiterhin
- Polrad für 1€ in der Bucht gekauft -> Feher immernoch da, kein Unterschied
- Günstige Lima geschossen und getauscht -> Fehler behoben, im Stand ca. 5V und dann bei leicht Gas, direkt auf 13V
Ich habe beide Limas durchgemessen, beide sind im Soll. Die alte muss dann doch irgendwo einen Windungsschluss oder ähnliches haben. Das nur als Info falls jemand mal wieder vor dem selben Problem steht.
