der roller springt beim ersten treten an und licht und alles andere funktioniert.
wenn batterie dran ist geht die hupe,blinker usw
Beiträge von andi678
ich habe eine volle batterie dran gemacht es kann aber auch sein das das überbrückungskabel nicht mehr das beste ist.
blinker usw gehen alles.
der roller steht zur zeit bei mir im keller da ich ihn wieder fertig mache. -
bei start versuch mit dem e-starter hört man nur das das anlasserrelaise klickt und dabei leuchte auch die öl leuchte.
anlasserrelaise defekt? -
ich habe das problem gefunden.
die schalter waren richtig nur die kabel bzw stecker waren vertauscht -
ich werde mal nach den schaltern schauen,aber wie gesagt ein und aus schalten des lichts geht.
bei ebay wird ein lichtschalter angeboten der für beides sein soll.
was gibt es denn sonst noch so für stellen wo ich nachschauen kann? -
ich habe seit samstag eine 95er sfera nsl die ich mir fertig machen möchte.
an dem roller geht das abblendlich und das fernlicht nicht obwohl die birne heile ist.
das rüchlicht,die tachobeleuchtung und die blinker gehen und ich kann das licht auch an und aus schalten nur bei dem abblendlicht/fernlicht schalter ist keine funktion.
das bremslicht leuchtet auch schwach wenn das licht aus ist.
an den kabelbaum vom schalter bis zur lampe konnte ich äusserlich nichts auffälliges erkennen,gibt es noch eine andere stelle wie zb massepunkte usw die ich kontrolieren kann. -
ich habe einen roller laden bei mir in der nähe gefunden der hat die verkleidung für 10er da.
trotzdem danke für den link -
vielen dank für den link.
dann muss ich nur noch schauen wie ich es mit dem loch für den gepäckträger mache oder ich schreibe die mal an ob die noch so eins da haben. -
ich bekomme am samstag eine sfera nsl wo ich auch wieder was dran machen muss.
an dem roller fehlt die hinter kleine verkleidung unter dem sitz und im netz finde ich keine passende sondern nur welche vom skr 125 bzw quarz 50.
gibt es eine andere verkleidung die passen würde? -
es geht nur um den farbton also welche farbe der roller bekommt oder bekommen soll.
da bräuchte ich ein paar farbton vorschläge die zu dem roller passen egal ob einfarbig oder zweifarbig. -
ich habe mir eine 95er nsl gekauft wo ich auch ein bischen was dran machen muss wie zb lackieren usw.
der roller ist jetzt schwarz/weiss und war mal dunkelblau.jetzt brauche ich mal ein paar tipps von euch welchen farbton ich nehmen soll bzw welchen farbton ihr nehmen würdet.
das harz was wir haben kann man auch bei booten benutzen ist also auch flexiebel als das andere zeug.
ich werde es damit mal ausprobieren und schauen ob ich den riss damit gut zu bekomme. -
welche spachtelmasse kann ich denn für die verkleidung verwenden?
wie bekomme ich die risse in der verkleidung so zu das man nach dem lackieren nichts mehr davon sieht?
die verkleidung bzw die stelle an der verkleidung wo der riss ist haben wir schon mit glasfaser verstärkt und das hält super aber den riss sieht man noch von aussen.
wie kriege ich den riss zu? -
wo die champion zk noch drin war musste man mit dem e-starter ein bischen orgenln beim ersten start und mit der ngk 9es zk springt er sofort an.
Je höher der Wärmewert, desto höher muss die Temperatur der Zündkerze sein, damit sie sich selbst reinigt. Kann also leichter verkrusten.
das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
dann muss bzw müsste ich mir jetzt die 8es holen?
ich habe vorher noch bei ebay geschaut und da wird zum teil nur die 9er für das model angeboten -
ja ok.
ich werde dann in der nächsten zeit das kerzen bild noch mal überprüfen.
die alte kerze war eine champion n2c und die neue ist eine ngk b9es, -
ich kann ich die vergaser einstellung und die 60er hd so lassen?
ich habe heute meiner sfera eine neue zündkerze spendiert.
so sieht die alte kerze aus,wie alt sie ist kann ich nicht sagen.
was sagen hier die profis zur kerze wegen der einstellung?
die sfera ist offen und läuft ca 75 kmh laut tacho und es ist eine 60er hd verbaut -
