dann werde ich mir mal den motor anschauen und dann sehe ich was da mit den lagern ist und vielleicht werde ich mir den motor als ersatz motor wieder fertig machen.
ich habe den roller bei einem händler gekauft und der sagte mir das mit dem lagerschaden und das die den motor noch nicht auf gemacht haben.
der roller springt nach ca 2 jahren standzeit auch nicht an und beim antreten hört man aber schon das da was nicht ok ist und der kickstarter rutsch oft über.
Beiträge von andi678
der roller ist nur zum schlachten.
ich frage ja nur wegen der hohen laufleistung oder halten die motoren bzw motorblöcke mehr aus. -
ich habe den roller jetzt hier und er ist von 94 und hat fast 80tkm gelaufen.
würde sich bei der laufleistung das wechseln der kw denn überhaupt noch lohnen? -
ich werde das mal ausprobieren.
dann simuliere bzw hätte ich 5,35 gr pro gewicht ist das richtig? -
wieviel gramm kann ich nehmen?
8,5gr waren vorher drin wegen mofa umbau und jetzt sind 5,2 gr drin wie sie ja glaube ich original drin sind. -
meine frau ist heute mit ihrer sfera gefahren und sagte das zwischen 40 und 50 kmh ein leistungsloch ist und ab 50 kmh zieht der roller wieder bis 70kmh durch.
an dem roller sind ein krümmer ohne rohr , 5,2gr gewichte und eine 60er hd verbaut und an dem wandler bzw kupplung konnte ich beim letzten riemen wechseln nichts auffälliges feststellen,die zk ist schön rehbraun.
muss ich vielleicht noch leichter gewichte einbauen oder woran kann es liegen? -
tut mir leid alex
die teile behalte ich leider selber. -
bis auf zylinderwechseln am 2 und am 4 tackter habe das mit dem kurbelwellen wechseln bis jetzt noch nicht gemacht.
der roller ist ja eh zum schlachten da und mal schauen ob ich mir die mühe mit der kw überhaupt mache. -
ich bekomme am samstag eine 95er sfera nsl ohne papiere zum schlachten wo der motor einen lagerschaden haben soll
um welche lager handelt es sich bei einem lagerschaden bzw welche lager müssen dabei erneuert werden und ist es eine schwere arbeit die lager zu wechseln? -
@sferansl94:
hast du denn den fehler bei die gefunden? -
am antrieb konnte ich nichts auffälliges erkennen und der riemen hatte die richtige grösse,es kann ja auch sein das von dem riemen ein stück gewebe nach oben abstand und das der dann irgendwo hängen geblieben ist.
ich werde es bei dem neuen riemen mal im auge behalten ob es wieder passiert. -
an den seiten vom keilriemen war nichts dieses gewebe zeug oder was das sein soll hat sich abgeriebbelt.
an der sfera von meiner frau hat sich der keilriemen von oben bis auf das gummi abgeribbelt und es war alles wie eine art wollknäuel in der vario verteilt und der estarter ging dadurch auch nicht mehr.
was könnte der auslöser dafür gewesen sein da ich nichts verdechtiges im bereich der vario usw gesehen habe? -
das mit den 2 minuten warten wenn die zündung an ist probiere ich mal aus.
heute ist der roller beim ersten mal treten und ohne gas zu geben angesrungen. -
das problem mit der nassen kerze beim ersten startversuch ist immer noch aber sobald der neue anlasser da ist kümmere ich mich darum.
mir ist jetzt aufgefallen das der roller nur mit vollgas an springt wenn er kalt ist. -
den vergaser hatte ich jetzt zwei mal draussen wo ich ihn bekommen habe.
beim ersten mal weil er ziemlich dreckig war und beim zweiten mal weil dreck im vergaser war weil kein benzinfilter verbaut war.
beim ersten ausbau des vergasers habe ich den choke so ab gemacht weil ich den stecker nicht gefunden habe und beim zweiten mal war dann der vergaser mit choke draussen.
ende des monats kommt ein neuer anlasser dran und dann baue ich den vergaser noch mal aus und schaue mal nach dem choke.edit 10.22uhr
heute morgen ist der roller nach ca 5 mal treten angesprungen. -
bei meinem roller ist beim ersten startversuch die zündkerze nass und der roller springt nicht an,wenn ich die kerze wieder trocken gemacht habe springt der roller wieder an.
woran könnte es mit der nassen kerze liegen? -
für welchen piaggio roller ist diese sitztbank?
in der sitzbank ist ein kleiner riss wie bekommt man den wieder zu ohne sofort die bank neu zu beziehen? -
springt der roller denn mit startpilot an?
wenn der roller nur mit startpilot anspringt könnte es sein das der motor kein benzin bekommt.
