Beiträge von Kisli
Vielen dank ich glaube du hast gerade mein portemonaie gerettet
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Sf…G0AAOSw4UtWTG~1
das ist die einzige auf ebay die noch in mein Budget passt
Falls ich dann doch auf die rst Option zurück greifen muss kann ich das eventuell auch ohne ein neues Getriebe machen also nur wandlereinheit und riemen -
http://www.ebay.de/itm/Racing-Kup…AsAAOSw14xWKNFT
Wie sieht es denn mit der aus.... ich bräuchte mal eine kaufberatung
findet man überhaupt Kupplungen die keine 107 mm sind -
also ich fasse mal zusammen ich muss eine 50 ccm glocke einbauen und wahrscheinlich auch eine neue Riemenscheibe oder
mich auch
klappt dies auch mit einem rst 50 Wandler die sind etwas besser zu bekommen
KUPPLUNG RACING für Piaggio/Vespa Sfera 2 50 0394- NSL1T Baujahr 1994-1995 NEU
Die habe ich gekauft die kupplungsglocke habe ich schon muss der riemen wirklich sein und hat es eine Änderung des fahrverhaltens zur folge ?
Die kupplung findet man wenn man auf ebay Piaggio Kupplung eingibt -
Hallo ich habe mal eine Frage.
Ich habe mir eine 50ccm Kupplung gekauft und heute wollte ich sie einbauen jedoch war das loch zu klein. Geht das was ich vorhabe überhaupt wenn ja was muss ich noch ändern und hätte das dann eine Auswirkung auf das Fahrverhalten
Vielen Dank für eure Hilfe -
Ja sie kommt auf drehzahl stottert aber wenn sie im Leerlauf ist das fängt sich aber nach einiger Zeit wieder
na ja das kann ich morgen mal gucken aber der stand immer im trockenen und war in der Garage
habt ihr noch andere Möglichkeiten dann kann ich die morgen alle mal ab klappern -
Aber kann es sein das der Auspuff dicht ist wenn der roller nur steht
Hallo ich habe noch einmal eine Frage und zwar habe ich letztens meine Sfera auseinander genommen da sie mir nicht gut genug nach vorne ging.
Ich habe die Vario inklusive Rollen getauscht die Kupplung ausgebaut angeraut und wieder eingebaut. Der Membran block war ebenfalls überfällig und ich habe ihn gegen einen gebrauchten ersetzt. Dieser hat nur noch einen kleinen Spalt. Erste Probefahrt stand heute an er sprang an wie zu erwarten nach 2 monatigem stillstand ich wollte losfahren und er schlich los. Nach 50 Metern hatte ich sage und schreibe 10 km/h drauf
Wenn ihr mir da helfen könntet wäre das echt super.
Vielen Dank für die Bemühungen -
Ok ich werde mich daran halten vielen dank für eure hilfe .Was mich noch interessieren würde waren 260 bzw. 180 Euro ein guter preis für eine sfera nsl 80 Baujahr 92 bzw 94
ja das war auch meine Idee und was für Probleme kann mir der gummi ring denn bereiten
ja ich habe die mutter schon mehr fach verwenden und ich habe sie auch schon mit einem Schlagschrauber angezogen es hilft alles nichts das zögert das abfliegen nur etwas heraus und mit dem gummi mal gucken ich bin ja erst 14 und fahre deshalb nur im garten
Fotos sind schlecht weil mein Internet das nicht pack der gummi ring sitzt hinter der kupplungsglocke auf der achse. und kann mir jemand sagen ob die mutter die vor dem lüfterrad sitzt mehrfach verwendet werden kann da diese immer unmittelbar nach dem start abgeht meine Theorie ist das es eine quetschmutter ist
ich hab jetzt einen winzigen gummi ring drinnen und es funktioniert alles perfekt
Hallo da bin ich mal wieder.Ich habe heute meine kupplung ausgebaut weil der Roller beim anfahren immer wie blöd geruckelt hat .Ich habe die kupplungbeläge mit Schmirgelpapier angerauht Und alles wieder zusammengebastelt.Als ich dann den Bock anwerfen wollte passierte nichts der E-Starter sagte keinen mucks .Ok nimm ich halt den Kickstarter zum probieren Auf den konnte ich mich drauf stellen ohne das sich etwas rührt .Variokasten wieder auf kupplung ausgebaut und da habe ich bemerkt das der schwarze Metall ring an der kupplung die Glocke so stark blockiert das sie sich nicht bewegt (Ich habe die Kupplung nict zum ersten mal auseinander genommen sonst hat immer alles geklappt).Ich weiss nicht mehr weiter hatte schonmal einer von euch ein ähnliches Problem .Ich freue mich auf eure antworten.
Also der Bock tut es wieder der Grund warum das Öl und die Kerze die bei der schrauben abgeschmiert ist vielen für die hilfreichen Beiträge ich werde sobald ich aus dem Urlaub zurück bin mit meiner zweiten sfera anfangen also könnte es sein das ich eure Hilfe nochmal brauche
Vielen Dank -
vielen dank für den tipp allerdings fahre ich morgen um 4 Uhr morgens in den Urlaub und muss noch packen melde mich dann wenn ich wieder da bin (2 ein halb Wochen).Ich habe heute den vergaser Einmal komplett ausgekippt und da hat er kurz mal gemuckt ist aber direkt wieder ausgegangen wó sitzt der Membran block wie sieht der aus und wie bekomme ich den ausgebaut.
