hallo danke für den tip sicherung ist es nicht batterie ist ok estart geht auch ohne prob die blinker und tankanzeige gehen auch wärend der fahrt nicht das isst es ja hatte den roller ohne batterie gekauft und da gingen wärend der fahrt alles blinker gehen weder so noch auf der anzeige im cockpit
Beiträge von Marlboroqualmer
danke mussich mal gucken ja aber an was könnt es liegen das kein blinker und tankanzeige gehn
kann sein muss aber nicht ich würde den vergaser auf jeden fall mal ausbauen und sauber machen tut dem roller auch mal gut kann sein das die benzindüse verstopft iss und er dadurch mehr öl zieht mien tipp mach mal alles sauber und dann einfach wenn net klappt nochmal reinschreiben kenn mich auch net soo gut aus bring mir da eher alles selbst bei aber hatte das auch schon und nach dem reinigen ging alles
ja ist eigentlich nicht schwer du musst die seitenverkleidung abbaunen und den luftfilter dann kommt man gut dran. 2 schläuche benzin und öl entfernen aber aufpassen das es nicht ausläuft dann ist noch ein steckerdrann für den kaltstart dan auch abstecken jetzt die schraube vom ansaugstutzen öffen dann kannst du den vergase rausziehen aber noch nicht ganz jetz hängt noch der gaszug dran da sind 2 schrauben die musst du vorsichtig öffnen da darin eine feder und nadel sind. du kannst dann den zug aushängen somit hast du den vergaser ganz in der hand. nun öffnest du die unteren 4 schrauben achtun ist noch benzin drin, da sind zwei düsen drin die sind messingfarben die kann man rausdrehen vorsichtig die gründlich säubern alles am besten mit bremsentreiniger und durchblasen mit gutem luftdruck so hab ich das immer gemacht ging immer hoffe dasich dir auch ohne bilder ein bisschen helfen konnte
hallo habe einen Sfera nsl und bei mir gehe die blinker, uhr und tankanzeige nicht. ich habe bereits die relais gewechselt und es geht immer noch nicht hupe und e-start gehen tacho auch licht im display auch an was kann das liegen muss ich das cockpit austauschen??? wäre nett wenn mir jemand einen rat geben könnte danke
