Also hier mal schnell die wichtigsten Faustregeln zum Anschluss von LEDs für alle die es noch nicht wissen.
1. Eine LED besitzt ein Plus(Anode) uns ein Minus(Kathode)-Anschluss. Wenn ihr euch eine LED anschaut fallen die beiden unterschiedlich langen Beinchen auf. Das kürzere der beiden ist zu 99 prozent der Fälle der Minus-Anschluss.
2. Eine LED darf niemals direkt an einer Spannung, welche höher als ihre eigene Durchlass-spannung ist betrieben werden. Abhängig von Leuchtfarbe und Durchlass-strom liegt diese zwischen 2 und 3,5 V.
Dass heist es muß in jedem Fall ein Vorwiderstand, am besten pro LED einer angeschlossen werden. Dabei ist es egal ob dieser an plus oder minus angeschlossen wird.
Hierzu ein kleines Beispiel:
Die Sfera läuft auf 12 Volt.
Eine Blaue LED hat z. B. eine Durchlassspannung von 3,2 V und einen Durchlassstrom von 30mA. Der Vorwiderstand dazu errechnet sich wie folgt:
12V - 3,2V = 8,8V
8,8V :0,03A = 293.3 Ohm
Da es solch "krumme" Werte nicht gibt nimmt man am besten den nächst höheren Wert, also in dem Fall 320 Ohm.
Ein Anschluss-Bild kann ich bei Interesse hier einstellen.
