Erstmal vielen Dank an alle!
Ich hab den Vergaser jetzt erstmal ausgebaut, die Düsen sind alle frei. Wie teste ich denn ob der Vergaser/Motor Sprit bekommt ?
Beiträge von KoenigsRasse
Hallo liebe Haiza,
Meine Sfera springt nach einer Vergaserreinigung leider nichtmehr an...Doch wenn ich bisschen Bremsenreiniger auf die Luftfiltermatte sprühe,läuft er wie verrückt. Und plötzlich geht er dann wieder aus und springt nichtmehr an Ich weiß nicht ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder was los ist ...
Vielen dank für die Hilfe im vorraus.
sfera-haiza, dann werde ich das mit den Vario gewichten mal ausprobieren und melde mich dann anschließend nochmal unter diesem Thread, für Leute die das gleiche Problem haben.Steveone78, bis jetzt habe ich durch dieses Problem, die Hülsen der Variogewichte getauscht, ne neue Kupplung sollte rein aber die die drauf ist ist noch TOP, Keilriemen neu, Luftfilter auch ein paar Tage alt. Dann würde ich echtmal schätzen so wie Sfera-Haiza schon sagt, andere Gewichte.
PS: Ich hab immer die ZitatBox in meinen Nachrichten gehabt, das ich mit meinem Handy keine Tastatur hatte wenn ich was schreiben wollte.
Und was für gewichte könnt ihr mir empfehlen ...? Wieder welche mit hülsen oder welche ? ... Wären 4,7gr zu wenig ?
Hat keiner noch irgendwie Tipps zu meinem Problem ...
Zitat -
Dankeschön erstmal für die schnelle Antwort.
Ich hab gerade nachgeschaut und auf dem Hitzeblech vom Auspuff steht nichts drauf.
Doch ich habe im Internet nach dem Sito + geschaut und der sieht 1 zu 1 so aus wie meiner.
Zu den Vario-Rollen, die Plastikkappen sind leicht flach aber keinesfalls eckig oder soger dreieckig.Zu der Kupplungsglocke, die hatte ich gestern noch in der Hand und habe sie einem Vespa Spezialisten gezeigt der meinte die ist noch TOP.
So einen Auspuff habe ich -> http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeige/piag…824460-305-1974Zitat -
Hallo liebe Sfera Haiza',
ich bin neu dabei und habe auch sofort ein Problem.
Dieses schildere ich euch mal so, dass ich auf meine Piaggio Sfera 50 steige, den Motor starte und soweit alles gut läuft. Bis zu dem moment wo ich aufm Tacho 20kmh lese unf plötzlich brauch mein Roller 10 sekunden um auf 30kmh zu kommen.
Ich hab schon soviel rumprobiert, ich hatte soger die Vermutung das meine Kupplung durch ist aber sie ist wie neu. Keilriemen ist auchnoch nagelneu ...
Was kann es noch sein ?
Hab gestern den Luftfilterkasten aufgeschraubt und hab mir gedacht ich hab das Problem gelöst... ein Loch mit 4 cm Durchmesser...falsch gedacht. -> Luftfilter gewechselt, immernoch gleich.Ich bin echt am verzweifeln. Ich bedanke mich schonmal im vorraus für die Antworten.
PS. Am Anfang, wenn ich losfahre springt der Roller ein hops nach vorne, und dieser hops fehlt mir dann bei 20kmh.
Zitat
