Also habe vermute dass es das Relais ist und habe es mal aufgemacht und ordentlich mit Bremsenreiniger geputzt, zusammen- und eingebaut und da hat er wieder perfekt funktioniert. 20 € gespart leider ist meine Batterie komplett tot und ich kann ihn nicht nutzen
Beiträge von Hans123
Also ich habe jetzt 5,1 Gramm Gewichte drinnen aber ab 20 km/h fällt plötzlich die Drehzahl ab und der Roller zieht viel weniger.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich 4,7 Gramm in den Maßen 17x13.5 herbekomme ? -
okay sorry,
habe eine Sfera NSL. -
habe an meiner Sfera das selbe Problem wie hier: https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…&threadID=14485
doch ich wollte nochmal genauer auf die Variogewichte eingehen.
An meiner Sfera ist ein Sito Plus Auspuff verbaut und als ich meine Gewichte gewogen habe, waren 8 Gramm Gewichte drin.
Welche Gewichte und in welcher Größe brauche ich ?
Danke für die Antworten. -
habe einen Sito Auspuff und das selbe Problem, denn bei mir sind 8 Gramm Gewichte drin gewesen. Jetzt will ich neue kaufen und möchte wissen in welcher Größe ich die 4,7 Gramm Gewichte brauche. -
Danke schon mal.
Also am Anlasser hat sich nichts getan außer dass es an der Überbrückung gefunkt hat.
Die Batterie sollte noch gut sein, da auch die Hupe gut funktioniert. -
habe das selbe Problem. Wenn ich mit dem E-Starter starten will passiert gar nichts außer dass die Öl Lampe aufblinkt. Ist das ein gutes Zeichen ? -
vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Ich habe alle Schläuche richtig angeschlossen und wenn ich nun am Unterdruckschlauch ziehe kommt dort auch Benzin raus und nur bei richtig kräftigem ziehen auch beim Benzinschlauch. Brauche ich einen neuen oder kann man den Benzinhahn noch retten? -
Hallo an alle,
habe mir jetzt eine Sfera gekauft und den Vergaser gereinigt. Jetzt will ich sie wieder anschmeißen aber sie bekommt nur schlecht Benzin. Durch den Unterdruckschlauch kommt Benzin zum Vergaser und durch den Benzinschlauch wird Luft aus dem Vergaser gezogen.Vielen Dank für alle Antworten.
