Zitr0ne, lang nix mehr von dir gehört
Moin sferansl94,
Ja das stimmt, ich habe immer mal wieder bisschen hier gelesen aber nix geschrieben
Moin sferansl94,
Moin Hartmut,
Schau mal hier nach da wurde das schon besprochenen.
http://sfera-haiza.de/wbblite2/index…&threadID=10596
LG
Ok ich will gleich sowieso eine neue Batterie einbauen. Ich kann dir gleich die Farben sagen von den Kabeln.
Ich habe dir eine Private Nachricht geschickt Pit
Moin,
Ich würde auch den originalen auspuff drunter bauen/oder ein nachbau halt kein Sportauspuff, das bringt schon ne menge. Und wenn du denn auspuff drunter gebaut hast musst du den Roller sowieso neu abstimmen. Mach das erstmal und denn kannst du ja wieder berichten.
LG
Super vielen lieben dank. Ich liste nochmal auf das ich nur die 4 sachen brauche :
https://www.voelkner.de/products/36873…C-Serie-40.html
https://www.voelkner.de/products/36844…r-Serie-4x.html
https://www.voelkner.de/products/36361…0c1500b40r.html
https://www.voelkner.de/products/35629/Elko-470F-63V.html
Lochraster Platine habe ich noch neu hier liegen.
Ich muss gestehen ich habe noch nie schaltung gebaut, hoffentlich wirt das was. hier und da mal was löten ist kein problem
Moin,
Ich belebe ungern alte Temen wieder aber das ist genau was ich brauche nur leider werden die Bilder nicht mehr angezeigt und habt ihr das alles bis jetzt getestet ? Ich würde mich riesig drüber freuen wenn ihr die Bilder noch habt und mir Schreiben/Zeigen könntet wie man das Baut.
Ich habe zwar ein Gilera Runner aber das sollte ja trotzdem passen
Bin über jede Antwort dankbar.
LG
Sascha
Ja die X8/X9 wie auch Hexagons mögen Stadtverkehr Nicht wirklich dadurch das halt die Fahrtluft(Stop and Go) fehlt müssen die Lüfter öfter abwärme Beseitigen.
In dem Fall Wäre es sicherlich eine idee Allerdings hat die X8+X9 Das Problem das in der Schnauze Viel Elektrik sich Verbirgt Ua Elektrische Benzinpumpe , E-Wegfahrsperre Bekommen die Wasser ab Wars das denke du weißt selbst was die Wegfahrsperre Kostet+ Arbeit ist wie Benzinpumpe auch
Da wäre halt die Frage wo du die Lamellen anbringen Willst. Mir Würde da nur der Motortunnel selbst Einfallen Problem ist da Allerdings wieder Kabelbaum Gaszug+Ölzug+Bremszug Führung.
Der Runner hat halt einen Ganz anderen Aufbau vom Rahmen wie auch Tank zb.
Im Bezug auf deine Frage der Funktion ja so ist es gedacht ür Heiße Tage...selbst die kleinen 50er Runner können mit dem richtigen Setup um die 110-120 Schaffen
Kann ich nur zustimmen
Da mich Viele gefragt haben wie man die Uhrzeit einstellen kann beim Pager, Hier mal eine kleine Anleitung.
Beret 5000m Alarmanlage (Uhr Zeit beim Pager einstellen)
1 und 2 Gleichzeitig drücken.
Jetzt können sie die Uhr Zeit Einstellen.
Wenn sie die Uhrzeit eingestellt haben, Drücken sie wieder Gleichzeitig 1 und 2.
FERTIG
ok trotzdem danke
Moin,
Ich fange jetzt an denn Motor wider aufzubauen. Soweit weiß ich was ich Möchte Allerdings bin ich beim Zylinder nicht Sicher. Ich habe mir jetzt Viele Zylinder angeschaut und viel drüber gelesen, was ist der unterschied, nach und Vorteile vom 70ccm - 50ccm und so weiter. Allerdings weiß ich immer noch nicht was dieser extra Wasseranschluss (Kühlkreislauf) soll. Ich muss denn ja ein Weiteren Schlauch Verlegen aber ich weiß nicht wo hin, und warum der extra Anschluss am Zylinder ist.
Hier mal der Link zum Zylinder: http://www.streetlights.de/7005730_Zylind…ophy_50ccm.html
Wäre nett wenn mich jemand aufklären Könnte.
LG
Sascha
Moin,
Ich würde mir gleich ein neuen Zylinder + Kolben kaufen: http://www.ebay.de/itm/SPORT-ZYLI…=item419545d464
Simmerringe: http://www.ebay.de/itm/Simmerring…=item2ebec84b93
Simmerringe würde ich auch gleich mit neu machen ist schnell gemacht und kostet nicht so viel. Wenn du die beiden Sachen hast sollte alles wieder super sein. Auf denn Bildern schaut der Zylinder schon leicht mitgenommen aus(Sehr viele Riefen). Meine Meinung.
PS: Diesmal ist alles richtig
Moin,
Ohh man sorry das hatte ich gar nicht gesehen. Aber super das alles soweit geklappt hat und er jetzt wieder läuft. Ich muss bei mir leider wieder alles neu machen
Moin,
Mein Motor hatte immer die ZK gefressen und wir waren der Meinung das der Motor zu mager lief, Und denn bin ich ja Stehen geblieben. Naja habe denn Motor jetzt mal wieder Zerlegt. Und der Kolben schlackerte richtig hin und her tja kein wunder wenn das pleuel nadellager nicht mehr da ist und im Motor verteil ist. naja Motor gespalten und KW rausgeholt und nach dem 2tn mal hinschauen ist mir aufgefallen das die (Ich nenne sie jetzt mal so) Unterlegscheibe Links weg ist, Die KW ist auch an der Linken Seite Blau angelaufen. Super. Aber Kolben und Zylinder sind im Neuen zustand keine Macken oder rillen nix. Jetzt kann ich mir wieder ein neue KW kaufen, aber diesmal kaufe ich mir eine vollwangen kurbelwelle. Jetzt kommen alle Lager neu auch vom Getriebe und Simmerringe natürlich. Und dummer weiße habe ich den Nippel von der ÖL pumpe abgebrochen wo der kleine Öl schlauch dran kommt also muss ich die auch noch neu kaufen. Alles nicht so gelaufen wie ich es mir erhofft habe, aber ich gebe nicht aus und bau denn Motor jetzt wieder neu auf. 70 HD habe ich jetzt auch schon in den Vergaser verbaut.
Ja das reicht
Hast du auch einen Link zum guten KW Lager? Also die Kurbelwelle ist noch gut oder was?
Moin, ich habe die Verbaut und die sind 1a. http://www.streetlights.de/8001610%7B99%7…Quality_C4.html
Kannst natürlich andere nehmen aber sollten schon von SKF und c4 Lager sein. KW sollte noch gut sein wenn die Verzahnung links noch gut ist kannst du die wieder verbauen!
Moin,
Die Kerbe ist so weit ich weiß ein Abfluss für das Wasser wenn der Simmerring undicht ist das das Wasser da ablaufen kann. Nein die Wasserpumpe Schaut nicht mehr gut aus! NEU Kaufen, genau so wie die KW Lager und Simmerringe und denn kleinen Keilriemen für die Wasserpumpe+Öl Pumpe. Und alles Schön sauber machen. Und ein kleiner Tipp mach kein normales Wasser in den Kühlkreislauf rein denn versift das auch nicht so!
Du musst die Wasserpumpe sowieso rausbauen um an denn Simmerring zu kommen. Und die Wasserpumpe kostet 15 EURO und es ist alles dabei was du brauchst.
Das Wasserpumpen Rad hat ein Linksgewinde!
Moin, So die HD ist nun auch angekommen muss mich jetzt nur noch mal ermutigen den Motor auseinander zu nehmen
Moin,
Wie schon gesagt wurde, Du musst den Motorblock spalten anders kannst du den Simmerring nicht Tauschen! Bestell die gleich eine neue Wasserpumpe da ist alles dabei. Hier ein Link: http://www.ebay.de/itm/Wasserpump…=item27d49f9f9d Und du brauchst ein neuen Keilriemen für die Wasserpumpe : http://www.ebay.de/itm/Keilriemen…=item339dbba5c5 Und wenn du den Motor sowie so Spalten musst mach gleich die KW Lager mit Neu. Anders kann man es leider nicht machen sonst wäre es Fusch! Wenn du Hilfe brauchst einfach schreiben und wir schauen uns das an. Ist alles Sehr einfach.
LG
Sascha
Moin,
Bau mal die komplette Verkleidung ab und schau dir den Kabelbaum mal genau an. Und bau wieder ein 50ccm Zylinder drauf wenn du legal unterwegs sein willst. Und wegen dem ruckeln kan wirklich ein Kabel sein. Schau dir am besten alles mal genau an und wenn du meinst das das nicht so gehört mach mal Fotos und denn schauen wir uns das an.
