Hi,
hmmm...
der Keilriemen ist auch neu
Über den Auspuff kann ich leider nichts sagen.
Ich versuche erstmal den alten Luftfilter zu reinigen und einzubauen.
Danke für die Unterstüzung.
Hi,
hmmm...
Hi,
yap... bin aus Berlin bzw. Klein Istanbul.
Aufjedenfall brauche ich sowieso einen neuen Luftfilter bzw. -einsatz.
Ich habe jetzt aktuell 3 SFERA´s ... der eine fuhr nur noch 45 km/h ( von heute auf morgen ), seitdem ich den Pilz eingebaut habe, fährt der wieder so 50-53 km/h
Deswegen, bin ich überzeugt von dem Luftfilter.
Nachteile wie auf Kosten der Motorlebensdauer kann ich nicht bestätigen.
Bin mit dem 1. Pilz 11000 km ohne Probleme gefahren in 3 Jahren
Mit dem 2. Pilz ( Just 4 Fun gewechselt ) seit 4000 Km
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kupplung, Simmerringe, Variomatik eventuell Grund für das Problem sein kann ??
SLY
Hi,
so nen Pilz-Sportfilter.
Ich werde versuchen heute den org. Luftfilter wieder einzubauen und eventuell, den Ansaugstutzen abzudichten ( 2 Mon alt. )
mfg
Hi,
habe den Org. gestern durch einen neuen/neuwertigen Sportluftfilter ersetzt.
Hi,
Thema Nadel: bei 3 verschieden Vergaser das selbe.
Plötzlich
Laut, wegen einer altern. Luftfilter
Es gibt ja nur gefühlt 4,5 Schlauchverbindungen. Die müssten alle i.O. sein.
Was bleibt noch übrig zum Thema Nebenluft ??
SLY
Hallo Leute,
ich bräuchte eure Hilfe.
Meine Sfera NSL 50 macht nur noch Stress.
Zündkerze / Zündkerzenstecker / Batterie / CDI / Zylinder / Kolben / Vergaser / Benzinschlauch wurden gewechselt/erneuert.
Problem: siehe Video bei Youtube
Info: bis vor 2 Wochen fuhr ich ohne Probleme
Dann fing es langsam an, das der Motor absaufen tut.
Nach dem ich den Roller 2 Wochen lang nicht starten konnte, habe ich gestern die CDI / eine 2 Wochen alte Zündkerze von NGK und den Zündstecker gewechselt.
Nun läuft es... im Stand kann ich nur bis zu einer gewissen Grad Gas geben ohne das der Motor absaufen tut.
Nach 100 m fahren ohne Probleme, ist der Roller immer davor abzusaufen.
Leider fällt mir nichts mehr ein, da auch der Vergaser neu ist.
hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
VIDEO: https://youtu.be/0ayswvpfTd8
SLY
Hi,
bin mir diesbezüglich nicht sicher....
dachte immer, dass neue Vergaser nicht eingestellt werden müssen...
Hi Leute,
hab heute mein Vergaser gewechselt,...
hab jetzt das Problem, dass der Roller nach 6 Mon. Stillstand ohne Probleme startet aber kein Gas gibt.
Beim Stand minimal stottern aber geht nicht aus ( ca. 10 min) ausprobiert.
u.a. der Gaszug passt auch nicht zu 100 % in den Vergasser.
ca 1 cm guck raus, aber dennoch war es möglich ranzuschreiben.
Was kann ich denn noch tun ?
danke in Voraus...
Hi Leute
habe letztens einen SFERA 50 in einem schlechten Zustand gekauft
Will den irgendwie aufpeppen.
Aber habe paar Probleme.
1. Problem
Hab das Problem, dass der Roller nach paar Sekunden bzw Minuten ausgeht.
Insbesondere wenn ich irgendwo abbremsen und abbiegen muss.
Wenn ich Geradeaus fahren muss, hält es bis zu 1 km.
Laut Werkstatt baut die Kompression nur 5 Bar auf.
Weswegen es nach paar Min ausgeht.
Wäre die Lösung,Kolben und den Zylinder wechseln ???
Ist die Zündkerze auch am Zylinder ??
Dann würde ich gleich alle Sachen erneuern.
und paar andere Probleme die nicht erwähnenswert sind :-((
