Vielen Danke für die guten Tips!
Ich werde jetzt nochmals alles auseinander nehmen alles prüfen säubern und zusammen schrauben.
Vergaser abgebaut, da läuft der Benzin nur so raus.... , komisch dann klingt es ja doch nach nicht Zünden...
Wenn Ich meine Hand am ansaugstutzen halte zieht er da auch ordentlich, langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Nachtrag: Werde es heute zum Piaggiomann fahren, mal gucken was das gibt-> gesagt getan.
Der Nette Herr meinte, natürlich kann ich 2 Stunden nach dem Problem Suchen und ihnen 200 Euro abknüpfen aber:
Sachen die ich kontrollieren soll:
Vergaser reinigen mit eimem Draht, vorsichtig sein nicht an dem ölstutzen.
Ansaugstutzen, er rät schwer von China Importen ab, lieber gebraucht oder neu.
Benzinhahn gleiche wie Oben.
Luftfilter in Öl getränkt?
Wasser im Sprit Vergaser.
seine Theorie irgendwo dreck im Vergaser.
Ich werde jetzt nochmals alles durchgehen und hoffe das ich was finde, wenn ich nichts finde ist es ggf der Simmerring?!( er meinte das könnte es theoretisch sein allerdings dürfte keine Kompression da sein.)
Update:
Es ist der Unterdruck, was anderes kann es nicht sein.
Jetzt ist nur die Frage wo das Problem sitzt Simmerering tauschen ? lohnt das ? eigentlich sollte er ja dann auch mit startpilot nicht ordentlich laufen oder?
