was soll ich da abstimmen??
Beiträge von neulingZIP
hallo zusammen leider musste ich mich von meinem NSL80 Getriebe trennen, habe mir eins von einem NSL 50 geholt aber irgendwas stimmt da nicht..
sobald ich schneller wie 45 fahre fängt meine zip an zu vibrieren und das war davor nichtwas könnte das sein
hallo zusammen mein wellenlager hat angefangen zu singen und will es nun tauschen
die Dichtung und die klammer hab ich raus aber wie bekomme ich das lager raus ??? -
Gut und dann bloß noch das Öl und die dichtmasse und top wieder
also sind es zwei, dann bestell ich mir den Deckel und das lager oder
Ok und welche brauch ich da alles ?
ok, ja das geheule oder wie man das Geräusch sonst nennen soll nervt auch total!
ich muss doch denn block von hinten erwärmen und dann kann man es ziehen oder ??
weis zufällig jemand wo man günstig so lager bekommtHab mal geschaut die NR5 oder
hallo zusammen mein Getriebe macht ziemliche Geräusche denke das wird das lager sein.
muss ich das ganz schnell wechseln oder kann da nichts passieren wie z.B das mir das rad blockiert ??? -
Ich brauch den Roller um zur Arbeit zu kommen und das ist die schnellste Lösung
Weil der kaputt ist und ich bloß einen orgi grad da hab
Auf meinem offenen ass hab ich eine 80-85 Hd. Gefahren wie ist es jetzt, muss ich größer mit der Hd. werden oder kleiner??
Wenn ich jetzt Gas gebe stottert er und kommt kaum vom fleck (75hd) -
sodele also hab mal durchgemessen und am blauen und gelben Kabel ist nichts, das heisst lima kaputt oder
hallo zusammen ich hab seit gestern kein licht blinker hupe und e-starter tun nicht mehr und die batterie lädt auch nicht mehr, also wird wohl die Lichtmaschine kaputt sein oder wie kann ich das testen??
Kann man für denn fall die lima aus einem 25 ccm block nehmen ?? -
guten morgen zusammen,
wollte eben los fahren aber kein licht, keine blinker, kein Bremslicht, keine Tachobeleuchtung und die hupe tut mehr.
Nur noch Bremslicht und E-Starter tun.
könnte der Gleichrichter damit zu tun haben ???
und egal ob Zündung an oder denn roller gestartet nichts tut bis auf Bremslicht und e-starter
werde nachher mal die komp Verkleidung runter machen und nachsehen, aber habt ihr mir schon mal paar tipps im voraus ??ansonsten einen schönen Wochenstart
hab jetzt mal geschaut also welle hat kein spiel aber was mir aufgefallen ist dass das hinterrad echt laut ist beim drehen oder ist das normal ??
ist ein NSL 80 Getriebe
obwohl das geräusch kommt ja auch wenn ich stehe, kann ich irgendwie testen ob es die lager sind ? -
muss ich mir da sorgen machen???
aber lager ist es nicht ?? das war im stand aber da sollte man ja die lager auch hören wenn die kaputt sind oder ? -
hallo zusammen bei mir hört es sich ganz komisch aus dem Variokasten, hab aus aufgenommen man hört es halt im Hintergrund etwas.
werde die audio als zip Datei verpacken, und hoffe ihr wisst was das ist -
hallo zusammen,
heute kam endlich meine multivar aber irgendwie passt die nicht.
man soll ja denn ring hinter der Vario raus machen und durch denn ersetzen wo bei der multivar dabei ist aber der ist viel zu gross vom innendurchmesserist dann komplett falsch die vario oder
hallo zusammen schau mir grad nach teilen um und seh immer mehr Artek Produkte kann mir jemand was dazu sagen, taugt das zeug was oder lieber Finger weg
wünsche euch ein schönes we
