Also erstmal danke für die schnelle antworten.
---- Hab ne Sfera NSL 50 ---
Kann erst am Samstag danch schauen
Aber das mit dem Luft kann nicht sein - da er wenn ich den Tankdeckel aufmache auch nicht mehr anspringt.
Die Zündkerze ist trocken.
Beiträge von dietmar
Er ist wärend der Fahrt ausgegangen.So als ob er keinen Sprit bekommt.Ist jetzt schon das 2.mal
Nach einer gewissen Zeit bekommt man ihn wieder an und dann nach ca.10 min wieder aus.
Hallo
Hab mir jetzt noch ne TPH 80 mit Motorradzulassung
also 84 km/h eingetragen gekauft.
Will mir jetzt da einen Sportauspuff dran machen weiß aber nicht welchen.Wer hat Tipps welchen ich nehmen soll.
Danke -
Hallo
Was kann das sein das mir die Sichereung immer durch brennt?
Also nicht mir sondern meinem Roller.
Habe eine 7.5 A drin.
Sobalt ich ein parr runden gefahren bin ist sie kaputt. -
Hallo
Weiß jemand ob es einen Drosselsatz für eine 80er Sfera auf 50er Sfera gibt. -
Hallo
Welche Original Gewichte sind bei einer 50er NSL verbaut?(Vario)
Danke Dietmar -
NEIN
es können auch 12tkm gewesen sein.
Aber nicht viel mehr -
So Leute er läuft jetzt wieder wunderbar.
Hab ne andere Kupplung dri und zusätzlich mußte ich die Variogewichte erneuern. Nach ca.1000km leicht unrund.
Gruß Dietmar -
So bin jetzt wieder da.
Hab nen Sito Plus dran.
Wollte nicht übertreiben mit der Geschwindigkeit-
auf graden laut Tach gut 85Km/h.Aber nicht das jetzt jeder sagt kann doch nicht so schnell sein
zurück zu meinem Problem:
Er hat auch keinen Anzug mehr.Hab die Komression gemessen : 8 bar das ist O.K.
Sollte ich mir jetzt neue Beläge kaufen - nüztz das nichts wenn ich die anrauhe?
Kann ich die alten Federn verwenden oder soll ich da auch stärkere holen? -
So kann erst jetzt antworten da ich Krank war und deshalb nicht mit dem Roller fahren konnte und jetzt
ist endlich der Schnee weg.Hab mal ein Bild von der Kupplung gemacht - die ist blau angelaufen.
Was muß ich jetzt wechsel ? Die komplette ?
Danke für Tipps -
Werde morgen mal nach der Kerze schauen.
Gewichte sind o.k.
sind erst 1000km drin -
Nein -fahre das Getriebe jetzt schon ein paar Monate
Hallo
Hab seit kuzrem ein Problem.
Meine Sfera (70er Zylinder,17,5er Vergaser und längeres Getriebe) ist im berg nicht mehr so schnell wie vorher.Fahre nur noch ca.35-40 km/h im Berg.Auf
geraden fährt sie ca.75-80km/h.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Danke Dietmar -
Nein ich meine das vom Helmfach
-- Hat jetzt geklappt -- ist draussen -
Hallo
Stehe vor einem Problem - wollte das Schloß aus der Seitenverkleidung ausbauen - komme aber nicht weiter.#
Hab auch nichts im Forum darüber gefunden.
Vieleicht hat jemand einen Tipp.
Danke im voraus -
Hallo
Hab bei einer 80 NSL die Vario auseinander gebaut und gereinigt.Wenn ich die jetzt zusammen baue,und dann zusammendrücke und dann wieder gehen lasse
fallen die Gewichte aus den Laufbuchen und verkanten sich.Was kann ich machen????
Danke -
Hallo
Hab mir einen Sfera 80 zugelegt - wollte die eigentlich schlachten - aber die ist zu schade dafür.
Ist alles vorhanden ganz wenig Kratzer und hat 12tkm gelaufen.
Was fehlt sind die Papiere.
Kann mir jemand sagen wie ich was jetzt am besten machen kannß
Danke Dietmar -
Hallo
Hab am Wochenende meinen letzten Schlüssel verloren und mein Roller ist abgesperrt.
Da ich den gebraucht gekauft habe , hab ich jetzt nichts mehr um in zu starten.Ich weiß das es solche kleinen Schwarze Teile an dem Ersatzschlüssel gibt,
aber so etwas hab ich auch nicht.- -Hilfe--
