Beiträge von BooIG
Hi jason. Danke für die Schnelle Antwort. Hatte erst heute Zeit mal kurz reinzuschauen. Die angegeben Teile sehen sehr gut aus nichts zu erkennen. Luftfilter hab ich mir auch gleich mal angeschaut, denke i.O..
Hätte noch zwei Fragen
Ist die Zündkerze i.O.? Denke das gemisch ist OK.Und was zum ... haben die mir da in der Werkstatt eingebaut? Haben den Benzinschlauch unterbrochen und ein Teil eingebaut, was der Benzinflußanzeige einer Tankstelle sehr nahe kommt. Nur ist bei mir dieses Teil mit Luft und Benzingefühlt und dreht sich nicht wirklich ( Bild 2 Orange),
Liegt es möglicherweise daran.Danke schon mal und Beste Grüße
Hi liebe Forumsmitglieder,
hab ein Problem mit meiner Sfera 1. Seit einigerzeit bleibt die Sfera auf einer erhöhten Drehzahl nach einer längeren Fahrt bei 50 km/h.
Erhöhte Drehzahl bedeutet in meinem Fall, dass die Sfera etwa mit
1-2 km/h weiterfahren würde. Mann kann Sie aber an der Ampel mit den Füßen halten bzw. leicht Bremsen. Wenn man Sie kurz ausschaltet und wieder zündet läuft Sie wieder schön ruhig, bis zum nächsten Vollgas.
Zudem verliert die Sfera seit heute bei Vollgas die Leistung und würde absaufen. Geht man vom Gas kann man ohne weiteres mit 30-40 km/h weiter fahren. Ebenfalls mit Neustart für kurze Zeit behoben. Tritt aber immer nach 2-3 km fahrt wieder auf.
Alles Orginal Bj 92 ~7200km steht eigentlich immer geschützt. Vergaser sowie der Rest der Maschine wurde erst vor Rund 5 Monaten völlig gereinigt bzw. begutachtet (Werkstatt). Es ist auch eine neue Zündkerze eingebaut.
Meine Frage wäre was könnte der Fehler sein möglicherweise der Benzinhahn..?
Keine Ahnung, würde mich über eure Mithilfe sehr freuen.Beste Grüße Thomas
Nach Vergaserreinigung geht der Gaszug nicht mehr automatisch zurück und der Roller läuft nach dem Start nur noch auf Vollgas bzw. auf rund 50 % hab schon den Gaszug überprüft und an der Standgasschraube gedreht. Ich hab keine Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte. Bin auch ein echter Rookie was das angeht. Wäre für jede Hilfe dankbar. Danke schon mal in vorhinei. Lg rr (Rollerrookie)
