Beiträge von Elvira
Ich hatte nen MBK Stunt im Astra G , da sollte die Sfera auch in einen Kombi passen. Schaust halt, das die überläufe oben liegen, dann sifft auch nichts.
Das Problem hatte mein Bruder mal am ganzen Auto. WD40 hat super geholfen .
Ein defekter Benzinhahn sorgt auch mal für hohen Verbrauch ..
Wenn du das Stück noch hast, könntest du es mit ner Lötstation versuchen.. Vorsichtig und mit niedriger Temperatur anfangen und gucken, bei welcher Temperatur es verschmilzt.
Sonst das Allheilmittel: Panzertape
Sooo bin grad beim Dealer mit den kleinen runden Dingern
Die alten Reifen sind von 94
Gut, das jetzt neue drauf kommen.. Heidenau snowtec -
Und wat iss mit dem halben Trittbrett ??
Aber genau das war ja das Problem. Er hatte Probleme mit der Blinkfrequenz. (Drehzahlabhängig) und es lag schlicht und ergreifend an der Zündkerze!
Neue rein, fertig.
Klingt komisch, ist aber so -
Welche Zündkerze hast du drin? Falls nicht NGK geh mal zu Piaggio und hol ne originale
Hatte mein Freund früher mal mit nem TPH. -
Wer einen 21 Jahre alten Reifen fährt, bei dem Frage ich mich, wie es da um den Sachverstand bestellt ist. Sorry... Aber so ein Gummi altert und gehört rechtzeitig ausgetauscht. Die Leistungsfähigkeit baut einfach massiv ab, durch die Aushärtung.
Bleib mal cremig. Ich hab die sfera grad mal vor ein paar Tagen gekauft.
Natürlich gehören die gewechselt.. Das steht ausser Frage. Warum der Vorbesitzer das nicht gemacht hat, ist mir völlig unverständlich.
Aber bei 4300km in 21 Jahren ist das auch so ne Sache. Der wird nur aufs Profil geachtet haben.Um dich zu beruhigen.. Ende der Woche werden neue bestellt.
Natürlich darf er das. Er kann die 2 vorn zuspachteln und die Blinker in die Spiegel setzen. Hinten ist es egal, ob die in der Verkleidung sind oder ob sie außen angebracht werden.
Wichtig ist der Abstand und der ist bei deiner Idee auf jeden Fall gegeben.
Also nich Quatschen,reinhauen -
Genau deshalb mach ichs vorher dran und fahr bis 1. eben nicht mehr.
Danke Ich habs halt lieber früh genug hier. Nicht,das das Theater gibt.
Weis einer, ab wann man das neue Kennzeichen kaufen kann?
Ja klar Die sind soo riesig , damit kannste im Sommer Fliegen fangen .. Aber hey so lieferte Piaggio die Sfera aus und so haste auf jeden Fall keine Probleme mit der Trachtengruppe dachte ich
Nu hat sie wieder die schönen originalen Fliegenklatschen dran
Bin immernoch begeistert von der sfera -
Würd ich auch drauf tippen.
Da wo der Schieber rein kommt ist ne kleine Nase. Im Schieber dafür ne kleine Aussparung achte nochmal drauf. Kann nur nen Montagefehler sein oftmals hängt der Gaszug auch am Ende der Führung am Vergaser schief. -
Ich gehe wie jedes jahr zur LVM preis ist mir ziemlich schnuppe ob sich da was um nen € tut.
So seh ich das auch! Die haben sogar den Anwalt bezahlt, als ich übern Haufen gefahren wurde.
59€ kosten die , haben aber nen super service. -
Reinige den ganzen Mist da erst mal und mach neue Schläuche dran. Dann ne neue Dichtung an den Ansaugstutzen . Wenns dann noch vom Zylinder sifft ne neue Fußdichtung.
Da kommt nichts aus dem Gehäuse. Man sieht doch, das der Schlauch total versifft ist :-/
